Использование Slug Area
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 27 окт 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Дел в следующем....
    Решил выводить журнал не А4 форматом (в PDF), а сразу А2.
    Потому как реппрографы жалуются на то, что PDF нормально выводится из-под Preps и только версии 4.2. А они говорят, что там толстые будут метки, и может случиться так, что печатник "не попадет"....
    Вот я и решил попробовать принести им PDF А2 формата со шкалками и крестами и т.д. и т.п.
    Сказано - сделано. В Slug Area в мастер набросал этого добра..... (шкалки по всему периметру, за исключением корешка). А на страницах отображается все, кроме шкалок и крестов слева....
    Отсюда ДВА вопроса УВАЖАЕМЫМ ЗНАТОКАМ:
    1 - почему не хочет выводиться нормально PDF 1.3
    2 - почему не видать шкалок в Slug Area
    Хочется сказать: "Не может быть!". Только что проверил. При экспорте в композитный PDF с включённой функцией "Include Slug Area" все выводится без замечаний.
    Привет, ВК!
    Спасибо, за небезразличие к теме!
    А подробнее можно?
    У меня Slug Area такая:
    верх - 10 мм.,
    низ - 10 мм.,
    корешок - 0,05 мм.,
    вылет - 10 мм.,
    Все элементы за Slug Area не выходят - все внутри нее.
    Жду ответа, как соловей лета.
  4. BK 16867
    BK 16867 Активный участник
    Определитесь, что вы хотите делать в InDesign: спуск полос вручную или брошюру создавать.
    Если спуск полос на A2, к примеру, то и создайте документ A2 и располагайте на нем PDF файлы листов вашего журнала соответствующим образом (не простое это дело). Шкалы и метки по кругу A2. Если нравится Slug, то в него и ставьте. И уже после всего этого делайте экспорт в PDF.
    И корешок здесь не причём.
    Если же вместо спуска полос вы пытаетесь создать брошюру, нужно учитывать самое главное: InDesign не экспортирует (печатает) разворот брошюры. Он экспортирует каждую страницу отдельно. Даже если вы поставите Inside = 10 mm, то в InDesign на развороте своей брошюры вы не увидите никакого Slug. Его не будет и при выводе. Но это не препятствует вам сделать мастер для левой и мастер для правой страницы и поместить по краям (в Slug), свои метки. При экспорте они будут видны только с внешней стороны страницы.
  5. BK 16867
    И ещё. Если окончательный размер A2, то, либо Slug нельзя использовать, потому что при экспорте его размер будет прибавлен к размеру документа. Либо поставить размер сборочного листа меньше, чем A2 (на размер Slug).
    Спасибо тебе, ВК за помощь...
    ...Да нет. С размерами все пучком. Поди не первый год рулю....
    Я подозреваю, что это просто какой-то глюк ИнДи...
    А он у меня (Adove InDesign CS CE), как пишут в Эбауте:
    Adobe InDesign Version (62)
    Defaults File Version: 12
    SaveData File Version: 104
    Да, чего-то Препс 5 глючит иногда (блэк там делит, символы теряет от опентайпов и прочии "мелочи"), но метки в препсе нормальные (0.25 по дефолту, но можно и хэир поставить). Кстати, если они скидки за это не делают, то пусть парятся сами.
Модераторы: Mic Nau
