Использование памяти при рендеринге
Вот, такая проблема:
У меня установлены две версии МАХ: 6 и 7. Работаю в основном в седьмом. Но в МАХ7 рендеринг в Vray длится намного дольше, чем в МАХ6. Я заметила, что в МАХ6 при рендеринге используется приблизительно в два раза больше памяти (Memory Used) чем в МАХ7. Влияет ли это на скорость рендеринга? Если так, то как "заставить" рендер в МАХ7 использовать больше памяти? Помогите, пожалуйста, разобраться.
[[Shad0w]]
пока не забыл , если камп достаточно мощный + более 2 гигов в закладке сисемс есть еще пару параметров , которые позволят максимально эффективней использовать машину для рендера , шас точно не смогу рассказать про это , думаю позже если только
Что-то не могу найти, где в Vray Systems параметры ОЗУ. Вижу только Dynamic memory limit, но его изменение ни на что не повлияло. Может у нас версии Vray разные? У меня 1.47.03
JDimon
У меня тоже Вирей 1.47.03 и параметры ОЗУ где находятся и предположить не могу. Да, есть Dynamic memory limit значение там максимальное у меня можно выставить 4096 мб, но скорость не будет отличаться если выставить хоть 100 мб, так что это совсем не то...
morro
Администратор Арх. Галереи
основа рендера процхотя память никогда не мешала
morro
ы чем проблема при разных прощетах ?? я думаю все зависит от версии врея гы могу ошибится но если не ошибаюсь то воть что скажу
1 на 6 скорее всего у тя 09 или 45 46 врей на 7 47- 48
разниуа 10903 в сабдивах (( оч больная
а конкретно в сабдивах на матах и на лайтах
((( ОСОБенно глоси )) так же на скока я заметил глос на 109 считается по другому ( В ПЛАНЕ результата
так что думай в какой версии работать !!** просто над находить оптимальные параметры
Что верно - то верно: на шестой у меня 09. Но вопрос - почему в МАХ7 при рендеринге ВСЕГДА используется меньше памяти, чем в МАХ6? Это зависит именно от версии Vray или же причину нужно искать в другом?
У меня в МАХ7 при просчёте используется всего около 300 мегов оперативки. Мне кажется, это не совсем нормально :(
SHARben
А у меня похлеще, был 1 гиг памяти все ОК до 2.7 гигов врей брал и нормально, купил еще гиг и полезли Vray exception. Теперь файл подкачки для конкретного рендера не задействуется, как подходит к физическому лимиту, на любой стадии рендера, ОШИБКА. Млин проходил всегда эту тему меня не касалась и на тебе. Есть предложения по этому поводу?
#16
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЬ КОНЕЧНО. КАК РАЗ ВЧЕРА СТОЛКНУЛСЯ САМ-ЗАБИЛ КОМНАТУ ДЕТСКИМИ ИГРУШКАМИ И ПОГНАЛИ ЭКСЕПШЕНЫ НА ПОДХОДЕ К ЛИМИТУ ПАМЯТИ. РЕШЕНИЕ ПРИШЛО САМО СОБОЙ-ВИРЕЙПРОКСИ. СЛИЛ ТУДА ВСЮ ТЯЖЕЛУЮ ГЕОМЕТРИЮ И ВСЁ ПОШЛО КАК ПО МАСЛУ. ВО ВКЛАДКЕ СИСТЕМС МОЖНО ЗАДАТЬ ТОЛЬКО ОБЬЁМ ФАЙЛА ПОДКАЧКИ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЬЕКТОВ-ФУРА ИЛИ ПРОКСИ. ИСПОЛЬЗУЮ ДИНАМИК ТОЛЬКО В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ-КОГДА ПО ДРУГОМУ НИКАК, Т.К ОН ЗАМЕДЛЯЕТ РЕНДЕР. А ВООБЩЕ ЕСЛИ РЕНДЕР НЕ ВЫЛЕТАЕТ, ТО НА ФАЙЛ ПОДКАЧКИ МОЖНО НЕ СМОТРЕТЬ, НА СКОРОСТИ ЭТО НИКАК НЕ ОТРАЗИТСЯ. ВСЁ ДЕЛО В ПРОЦЕ И КОЛ-ВЕ ГЕОМЕТРИИ.
#18
не знаю какие настройки шадов имел ввиду, но я ставлю в системс max/ tree depth 80 и face level/coef. 0.5 в большинстве случаев это ускоряет скорость просчёта до 1,5 раза. но бывает и наоборот ;)
