Использование irradiances map
Доброго здоровья, коллеги.
Никак не могу использовать irradiances map больше чем для одной камеры, т.е. сохраняю обсчет для одной камеры, а при использовании этой же карты для другой камеры, вылезают бензиновые пятна. Может быть я чего-то на до понимаю. Пользуюсь версией 1.09.03g
С уважением, Игорь.
хреново крякнул. почисти реестр от вирея (как это сделать, тут обьясняли) и поставь заново. должно нормально заработать...
Мне так кажется ты просто не очень хорошо представляешь как это работает .
Если у тебя бензин льется там, где находятся места которых не видно на той картинке от которой ты используешь IM, то это понятно чтобы этого избежать можно попробовать посчитать IM кубической самерой . Но это поможет только если ты например стоишь внутри некого помещения и тебе нужны кадры в разные стороны из центра если же ситуация другая-это не поможет.
Да о чем вы? Иррадианс мэп онаже 2d, картинка блин. Так чтокрякай, не крякай - все равно для каждой камеры считать...
