искуственное освещение в Vray! Help please!
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем egorch, 9 апр 2006.
Модераторы: morro
  1. egorch
    egorch Пользователь сайта
    С vray-ем я общаюсь довольно не долго, около недели, и возникают некоторые вопросы, на которые очень сильно охото получить ответ...
    Проичал несколько уроков по освещению в этом ренедере, с естественным болие или мение разобрался, заодно может скажите какие недочеты видны :
    http://a.photofile.ru/image.php?id=25689920
    http://a.photofile.ru/image.php?id=25689921
    http://a.photofile.ru/image.php?id=25689926
    Но с искуственным светом проблемы, что за свечение на стенах от пола? где и какие источники света лучьше ставить при искуственном освешение?
    http://a.photofile.ru/image.php?id=25689923
    http://a.photofile.ru/image.php?id=25689922
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся на мой вопрос!!!
  2. morro
    morro Moderator Команда форума
    ну во 1 у тя с геометрией стен лажа \(((( или ир мапа оч слабая )))
    а освещение тут советовать то почти не чего !! надо пробовать ! тебя люки сбивают с мысли
  3. Yur
    Yur Мастер
    Стены и у меня светились, делай их из боксов, а irradianse map - выставь, хотябы на medium. В
    моем случае помогло. На мой взгляд по php ... 20, поставь еще Vray light плоскость размером - весь оконный просвет, но с малым multiple, что-бы переход между ярко освещенными и находящимися в тени поверхностями получился не таким резким. Если помнишь, как при radiosity.
Модераторы: morro
