Искорки
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем -, 8 сен 2003.
Модераторы: morro
    Значится так, пиплы. Проблема следующая. Имеется черный мрамор с вкрапленными внутрь него блестками, так вот, эти блестки очень здорово блестят, так здорово что даже не получается их нарисовать настолько же яркими и блестящими. Да конечно, что-то там выходит, но все-таки далеко не то, что надо. Пробовал увеличивать селфиллюминейшн до 100 и использовать враппер, с увеличением параметров ресив и дженерейт ГИ. Извергался и так и сяк, а ниче не вышло.
    Что делать не подскажете? Как добиться того, чтобы эти вкрапления ярко-ярко блестели?
  2. iDDQD
    iDDQD Мастер
    Бленд метариалом, к примеру... но это будет о-очень долгоиграющая текстура... так ли это важно ?! может просто фотошопом как нить ?!
    Я бы сделал блендовый материал и на блёстки поставл к.-н. мэпу яркую в инвайр (hdri, например). А проще задать этому материалу mat id, а потом настроить нужную тебе яркость в к.-н. композере, понимающем формат rpf or rla.
    ставь аутпут на карту с блестками с левелом больше 1 :)
    rgb level 256
Модераторы: morro
