Искажения на полюсах сферы
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Salmarsh, 25 окт 2014.
  1. Salmarsh
    Salmarsh Пользователь сайта
    Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста советом, ссылкой, как затекстурировать сферу( делаю планеты для игры), чтобы они получались без искажений на полюсах. Что то типа стягивания. Применял модификатор uvw map и на стандартную сферу, и геосферу, и сглаженный куб. Результат один и тот же. Текстуру использую подготовленную в фотошопе с растягиванием к полюсам. Готовые текстуры планет с инета так же искажает. Весь интернет облазил в поисках ответа. Неужели проблема никак не решается?
  2. ^_^
    ^_^ Знаток
    1) сделай нормальную развёртку с помощью Unwrap uvw
    2) и затекстурируй руками,или запеки текстуру со своей планеты, а потом перетекстурируй на полюсах.
  3. Salmarsh
    А как создать такую развертку, чтобы равноугольная карта скачанная или сделаная ложилась без искажений? Я знаю что можно сделать развертку и отфотошопить. Но объем планет надо создать большой. В случае если бы нужна была бы одна, я так бы и сделал(подогнал бы в фотошопе). Но требуется порядка 50 планет. Или может есть готовые сферы с нужной разверткой на которую текстуры лягут ровно. Один выход я нашел, но он слишком громоздкий. Создается куб, делится на грани. Далее на каждую грань накладывается нужная проекция. но это не выход, т.к каждые из 6 картинок нужно отбампить и тд. Размер такого материала составит 50 мб. это очень много для нашего проекта. Проблема мне видится в этих треугольниках, за пределами которых текстура не захватывается. Пробовал двигать их и так и сяк. Screenshot_1.png
  4. Тессеракт
    Тессеракт Активный участник
    Можно вот такими способами. Spherify, по-моему, предпочтительнее.
      148,9 КБ
      151
      164 КБ
      152
  5. Salmarsh
    Немного модернизировал твой вариант. Делается куб, применяется модификатор сферы.Делается, его развертка, соединяется крестом, растягивается на весь кластер.Потом равноугольная текстура любой удобной программой делится на 6 проекций. Соединяется в шопе или Cubemapgenom в ту же форму креста.И все. Есть идеи как еще можно оптимизировать у кого?
    ^_^ нравится это.
  6. ^_^
    ^_^ Знаток
    Крутой вариант, для большого объёма вполне оптимальный, так кстати окружения делают.
    разве что юви пространство слабо занято.
    Я бы сделал швы на каждой грани, и сделал бы текстуру размером x на 6x, например 512 на 3072 (там 6 проекций подряд, всё очень чётко, пиксель в пиксель и занято всё пространство), как не крути начиная с какого-то близкого расстояния швы будут видны, хоть так хоть так. Но, если оптимизировать развёртку (в варианте который я предлагаю) минус только в том что швы будут видны все, а плюс (он гораздо значительнее) в том, что расстояние с которого будут видны швы, при том же размере текстуры будет ближе.
    Когда будешь делать развёртку, включи привязку к пикселям.
  7. Salmarsh
    Тогда получается текстурная развертка из ряда 6 картинок будет растянута по высоте, насколько я правильно понимаю.Можно немного по другому. Если делать текстуру например 3/2 из соответствующих граней 1 к 1, соединенных в две полосы получается неплохой результат. Правда белые полосы. Видно только 3 стыка. Получается если оставляешь совсем чуть чуть зазор, чтобы стык верхней и нижней полосы не наползал друг на друга, то проблема решается. Правда приходится преобразовывать текстуру, что забирает немного времени, но она уже итоговая, и из нее можно делать нужные карты. Пока за рабочий вариант. Может у кого еще появятся идеи как улучшить.
  8. ^_^
    ^_^ Знаток
    Не совсем понимаю, о чём ты, ты же всё равно из каждой текстуры создаёшь:
    6 текстур.
    Потом ты эти текстуры размещаешь как тебе угодно в том же фотошопе с привязкой одна к одной
    можно и 3x на 2x, не важно... Может ты имеешь ввиду что текстура должна быть квадратной? Так по моему движки поддерживают и прямоугольные текстуры.
    А в 3д максе делаешь модель и развёртку всего один раз.
    Не совсем понимаю что за белые полосы, текстуру не нужно двигать, мне кажется проблема в развёртке. Если сделать правильно с привязкой к пикселям, то не должно быть никаких "наползаний". При условии что текстуры тоже чётко совмещены.
    Salmarsh нравится это.
  9. Salmarsh
    На форуме подсказали что эффект называется ghosting, связанный с мимпами. В любой случае описанный способ помогает. Не нужно двигать текстуру, а нужно править саму развертку, отодвинув сами края полос чуть-чуть друг от друга.
    P.S. В некоторых местах при сильном приближений становится видно место стыка. Пока так и не понял как убрать. Есть у кого идеи?
