Искажение webcolor в Save for web в PS 7
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем FLOM, 5 ноя 2002.
Модераторы: Mic Nau
  1. FLOM
    FLOM Пользователь сайта
    сохраняю рисунок в jpeg 100% и вижу что цвет фона, который был в PSD #666699 в жпеге стал #66669С во какая штука!!!!
    а на практике это выглядит так http://www.hiflom.obninsk.ru , скриншоты готовых работ... на 32млн цветов еще ничего, а на 16 просто вилы :(
    как с этим бороться???
    ICQ 903213
    Да есть такая неприятность. :-(
    Через Save for Web из PhS 7 всё получается каким-то «жареным».
    Выход простой: подлинковываешь свой растр в AI 10, и делаешь Save for Web от туда. Там с этим делом всё в порядке, проверено неоднократно.
    Была такая проблема, помог PNG
  4. FLOM
    Спасибо, народ! выручили!
    а PNG помоему слишком большой получается... больше чем гиф в моем случае, а гиф больше жпег :)
    буду юзать АИ...
    А как это, если можно поподробней, плз.
    В AI создаешь документ форматом строго по размеру картинки.
    File -> Place…
    Располагаешь картинку строго по центру листа, и вперёд — File -> Save for Web.
    Можно создавать лист произвольного размера, но чтобы не экспортировалось лишнее, нужно нарисовать прямоугольник строго по размеру картинки, оставить этого прямоугольник выделеным и выполнить Object -> Crop Marks -> Make.
  7. Serg Budilov
    Serg Budilov Пользователь сайта
    А если нажать кнопку Jump to ImageReady (ctrl+shift+M), то оттуда сохраняется без проблем.....
    Кажется, я окончательно разобрался с этим делом.
    В Color Settings рабочий RGB-профиль должен быть «Monitor RGB — …», а он должен быть назначен с помощью Adobe Gamma. И все дела.
  9. Guest
    Нее, мужики
    походу дело в формате JPEG, ничего не помогает :(
  10. Guest
    Помогает. Я проверил ещё раз.
Модераторы: Mic Nau
