Искажение текстуры
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем SYV, 23 окт 2008.
  1. SYV
    SYV Активный участник
    Суть проблемы-
    Непонятно как-то отражается текстура из-за наклона камеры(камера вверх текстура искажается, камера вниз текстура нормальная)
    Чего так происходит не могу понять, подскажите пожалуйста.
      254,4 КБ
      97
      359,1 КБ
      97
      557,3 КБ
      105
  2. Elhour
    Elhour Знаток
    Хм, не ручаюсь что прав, но у меня создается такое ощущение что текстура с диким количеством повторов и поэтому когда камера в горизонтальном положении то рисунок выстраивается в вертикальные строчки и это не так заметно а под углом получается "лестница". Это как если смотреть на мелкую сетку под углом, такой же эффект. Кстати даже на нормальной картинке видно "дуги" справа от микроволновки. Вобщем надо увеличить текстуру.
  3. SYV
    Проблема в том, что текстура еще меньшая (я знаю что можно увеличить текстуру и проблема исчезает, но это не решает мою проблему) в реальности там очень маленькие полоски где-то 2-3 мм.
  4. music-1
    music-1 Активный участник
    а с чекерами еще бы глянуть...
  5. SYV
    Сделал новый рендер с разной толщиной полоски
      290,9 КБ
      102
      240,9 КБ
      99
      292 КБ
      102
      304,9 КБ
      90
  6. SYV
    Решилось проблема
    Все очень просто –нужно ставить большое разрешение-
      717,5 КБ
      103
  7. Elhour
    Elhour Знаток
    Но только если к примеру заказчик будет смотреть картинку на мониоре 1280х1024 то он все равно спросит " а что это за дуги ткие?" :)
  8. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    ))так вы возьмите одну текстуру а не размножайте мильон на мильон,такой эффект бывает когда очень маленькие части,
  9. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    ничего страшного в этом нет,этот эффект как-то называется, я не помню к сожалению(
