полученные картинки с помощью Max Panorama Exporter.
отрендерил панораму и в режиме Preview видно, что при повороте камеры в некоторых кадрах горизонт очень сильно заваливается. Как можно этого избежать? Чтоб горизонт везде был нормальным горизонтом?
или другая сторона медали при попытке создать панораму:
анимирую поворот камеры на 360 градусов с шагом в 5-10 градусов и полученное количество снимков кидаю в программу, которая создает панорамы. Получается полностью искаженный бред.
Если же закидываю в эту программу набор обычных фотографий - то панорама получается без проблем.
В чем дело? Может, как-то нужно задавать параметры рендеру каким-то образом схожие с параметрами фотоаппарата?
