искажаем слои в 3D...
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 19 май 2004.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Люди помогите....AE умеет деформировать слои в 3D....т.е. что то вроде эффекта corner pin, но так чтобы контрольные точки двигались не только по осям x и y...но и по z ?...
    и на сладкое...совсем детский вопрос =)...как изменять координаты anchor point не прибегая к диалогу transform => anchor point...там приходиться координаты вбивать, а это блин не удобно...нельзя ли просто передвигать anchor point курсором (как, например, в Максе) ?...:)
    Спасибо!
  2. monter
    monter Знаток
    FreeForm в самом плагине есть 3D Views, переключаешь на ТОР и двигаешь точки по Z, ну и тд и тп
  3. monter
    monter Знаток
    Да по второму вопросу, если уж Вам облом Хелпы читать:
    Двойной клик(Левой) в окне композиции-> открывается этот слой -> цепляешь мышкой перекрестие anchor point и тянешь его куда угодно-> возвращаешься в композицию ->ВСЕ!
    F1 Search anchor
    Moving an anchor point
    Move an anchor point in the Layer window. As you do so, the selected layer moves in the Composition window, so you can view its position in relation to other layers. If Snap To Guides or Snap to Grids is enabled, the anchor point will snap to them.
    You can also use the pan behind tool to move a layer's anchor point without moving the layer's relative position in the Composition window. When you select a layer in either the Composition or Timeline window and then select the pan behind tool, that layer's anchor point becomes active and adjustable. Again the pan behind tool saves you steps, because moving the layer's anchor point with the selection tool would shift its resulting position in the Composition window; using the pan behind tool changes the layer's position in order to compensate for your anchor point adjustment. As a result, you can move the anchor point without disturbing the Composition window.
    When you use the pan behind tool to move the anchor point in the Composition window (left), After Effects automatically compensates for the move so that the layer maintains its position relative to the Composition window (right).
    Note: Because a layer's Anchor Point and Position properties change when you drag the anchor point using the pan behind tool, using the pan behind tool to change the anchor point of a moving layer alters the motion path. If your layer contains a motion path, move the anchor point in the Layer window, and then select the motion path and adjust it accordingly. (See Setting and animating an anchor point.)
    To move the anchor point by dragging in the Layer window:
    In the Composition or Timeline window, double-click the layer you want to modify or select the layer and choose Layer > Open Layer Window.
    Choose Anchor Point Path from the View menu at the bottom right of the Layer window. The anchor point appears as a circle with an X through it.
    Use the selection tool to drag the anchor point to a new location.
    To move a layer anchor point by nudging it 1 pixel at the current magnification:
    In the Timeline window, double-click the layer.
    Select Anchor Point Path from the View menu at the bottom right of the Layer window.
    Press the Left, Right, Up, or Down arrow key.
    To move a layer anchor point by nudging it 10 pixels at the current magnification:
    Hold down Shift as you press the Left, Right, Up, or Down arrow key.
    To move a layer's anchor point using the pan behind tool:
    Select a layer in either the Composition or Timeline window.
    Select the pan behind tool.
    In the Composition window, use the pan behind tool to drag the anchor point to a new location. Notice that the Position and Anchor point values change for that layer.
    2monter....спасибо за развернутый ответ относительно "поинта" =)...нужно было и в правду помощь посмотреть =)..
    а вот про ФриФорм сказать что он искажает 3д слой в трех мерном пространстве я думаю нельзя...он просто создает иллюзию внутри слоя...я хотел деформировать именно вершины, например Sold'a...так чтобы камера вокруг кружила...а он весь такой поломанный =)....такое можно сделать ?...хотя бы по 8-ми вершинам..
  5. ab
    ab Активный участник
    именно это FreeForm и делает... покрути насторойки... все получится :)
    нету в АЕ реальной трехмерности, любая трехмерность мнимая и распространяется обычно в пределах одного плага
  7. monter
    monter Знаток
    2 zarub
    Тогда в принципе смотря на плоский экран телевизора(монитора) Ни о какой трехмерности вообще разговор заводить не стоит. Это все блеф, и кто хорошо блефует тот и выигрывает.
    А как хочется трехмерные композиции делать... =))) Сделал пару десятков слоев в 3D - Shift-Ctrl-C и вперед.... Композиция не слой, а пространство!
  9. Guest
    2 monter
    я не про то
    возьми к примеру zakswerks invigorator, че-нить нарисуй там, и потом возьми другой слой обычный и в третьем измерении покрути так чтобы этот слой пересекал трехмерность из invigoratora
  10. Guest
    двигать ....поинт уж совсем смешно, на основном тулзе есть такая иконка, внимательнее нуно быть
