Ищу собратьев по несчастью
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 июл 2000.
    Думаю не я один озабочен этой проблемой...
    Есть плаг Phoenix размером в 20М, крякнутый харвестами (один файл)
    Есть кодгенератор...
    Запускаю Phoenix.exe. Он мне всё устанавливает, вроде как всё крякнутое.
    Потом в Максе запускаю авторизацию этого плага, он пытается подключится к локальному серверу моей машины или что то в этом роде. Проходит куча времени по истечении которого он пишет что не смог этого сделать. Посмотрел в службах, ( у меня NT ) там есть такая Digimation Protected Server
    которая запущена... Ничего не понимаю...
    Десять раз всё переустанавливал, может надо что то куда то кинуть или переименовать... Я прямо в трансе, ведь плаг классный и он мне очень нужен.
    Посоветуйте...
    Вот пишет Харвест:
    1.) Run Phoenix.exe to install the plugin.Select Cracked
    Digimation License Server (default) if you do not own a legal
    copy of MAX 3, Select Uncracked Digimation License Server if
    you do own a legal copy of MAX 3 with a dongle.
    2.) Run PHCode.exe to create valid Authorization Codes for your
    system.
    Присмотрись к этим словам внимательно ))) Все работает......
    Конфигурация - NT4 SP4 / MAX 3.1
    Я всё это читал.
    Устанавливал и по первому и по второму способу... Одна и та же фигня...
    От куда ноги ростут, непонятно...
    В русском НТ не ИДЁТ...ЕТО ФАКТ..
    СТАВЬ ИНГИШ.. И ВСЁ ОК
    Уши бы тебе надрать, за такие вопросы. Запускал DigiP_register.bat в дир. макса перед запуском? Если нет, запускай... Кстати, если у тебя «Проходит куча времени по истечении которого он пишет что не смог этого сделать. », то боюсь ты с этого прекрасного плага обломешься - он не очень быстро рендериться...:))
    Тов. Barmely, перед тем как задавать этот вопрос, я прочитал весь архив форума и перепробывал всё что возможно вплоть до вашего упрёка,
    тем более, тов.Barmely надо внимательней читать вопрос, там было ясно сказано что служба Digimation уже запущена, а это значит , что я запустил файл DigiP_register.bat. По этому попрошу забрать свои оскарбления обратно.
    А вот товарищ MAX на мой взгляд прав, у меня действительно русская NT.
