ищу скрипт/плагин для работы с КАМЕРОЙ
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем nova_onespirit, 24 окт 2008.
  1. nova_onespirit
    nova_onespirit Пользователь сайта
    Помню, был такой. Но названия даже не помню.
    Его суть в том, что он создает 1 камеру из разных камер. Т.е. при проигрывании анимации во вьюпорте меняются камеры, как при монтаже.
    Буду рад любой информации.
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Скрипт называется "Camera animator".
    Взять можно здесь: render.ru собака mail точка ru
    Пароль: render.ru
    Сообщение "Cam.animator", другие два скрипта для создания готических и романских арок и потолков.
  3. nova_onespirit
    не понял :)
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Что? Картинку нарисовать? Это почтовый ящик. Знаки "@" и "." написаны словами чтобы спамерские боты не выцепили адрес. Идёшь по адресу и забираешь оттуда запрошенный тобою скрипт. И, если надо, то и другие два. :) Теперь понятно?
  5. mastertob
    mastertob Знаток
    и как иэтим плагином пользоваться ?
  6. nova_onespirit
    Deruz
    Что значит "Идёшь по адресу и забираешь оттуда запрошенный тобою скрипт"?
    Мне написать письмо на этот адрес и попросить скрипт?
  7. Deruz
    Deruz Мастер
    Вот! Иди и забери у автора. Проще найти, чем объяснить.
    http://www.3idee.nl/3d/html/layout.php
  8. nova_onespirit
    Спасибо, но это, к сожалению, не то, чо нужно.
    Этот скрипт создает камеру, которая "скачет" по другим камерам.
    Например, если в сцене 3 камеры, то скрипт создаст новую, которая будт в 0 кадре совпадать с первой камерой, в 1 кадре - со вторрой камерой, а во 2 кадре - с последней.
    А нужно, чтобы новая камера брала промежутки: т.е. в одном окне вьюпорта при проигрывании анимации я видел, например, кадры [0-50] из первой камеры, потом [51-100] из второй камеры и т.д.
    Есть скрипт, который позволяет делать такое, но нужно считать превью. В этом случае не хватает интерактивности.
    Если непонятно, могу объянсить по-другому. :)
  9. mastertob
    mastertob Знаток
    так как он создаёт камеру, что то я невкурил? запускаю рун скрипт и где в креате камеры её искать или где,подробнее можно?
