Ищу manual к VRay
Помогите найти свежую документацию к VRay. Можно и даже лучше на английском. Последнее что у меня самого есть - документация к 1.45.65 - 9 June 2004.
Спасибо. Я потом тоже нашел это в форуме и скачал. Штука полезная, даже очень, хотя и не полная.
я тоже по началу не понимал))) раз 300 по кнопке ударишь и озарение само приходит:)
Помогите пожалуйста! Установил V-ray v.1.46.10 на 3dsmax7 и потом крякнул.
Узнал, что перед запуском "МАКСА" надо запустить VRLserver.exe и вот когда я его запускаю, у меня выскакивает ЭТО: "Invalid license: the length
of the license is invalid. Make sure you have copied all of it property
and that you do not haveany blanks in the beginning or at the end of the license, -20" А затем предлагают ввести лицензионный номер, что я и делаю
но V-ray всё равно не работает т.есть чёрный экран и всё. И при следующем запуске тоже самое. Если кто знает - объясните подробнее пожалуйста!!!
а ты IP адрес своего компа вбил? там инструкция к кряку прилагается в какие папки какие врейевские файлы засовывать.... проверь пути, у меня всё работает
dr_Al
2 AT (и всем, всем, всем)
....что у меня самого есть - документация к 1.45.65 ....
1. Эта версия уже была с Light Cache (или как они его в промежутке называли)? А то я прыгнул с 1,09,03 r на 1,47,03,70 и хотелось бы почитать
2. А не выложить ли эту документацию для всеобщего пользования?
