Ищу критики (Видимо придется поселиться здесь :)))))
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Асато, 7 июн 2011.
  1. Асато
    Асато Знаток
    Бадоу - один из персонажей аниме. В галерею не прошел, ну да ладно :)
    У меня одна из типичных проблем - вижу что можно было бы что то исправить но не могу понять что ;(
      127,7 КБ
      91
  2. LifDiz vip
    LifDiz Moderator Команда форума
    Это коллаж?
  3. Perchikk
    Perchikk Мастер
    Судя по всему, да, это коллаж из обработаных фот и 3д. Для матте слабовато, очень грубое применение фильтров. Вам стоит относиться к работам более бережно и уделять им больше внимания. Может, стоит порисовать руками для начала?
  4. eXistence-art
    eXistence-art Знаток
    По моему жирный контур по кругу ну совсем не втему...
  5. Асато
    Асато Знаток
    хехе)))) LifDiz эт не коллаж, всё опять же нарисовано...единственное что здесь не нарисовано руками это орнамент у него на кофте...ну и небо
  6. Асато
    Асато Знаток
    чёт я начинаю думать что дело все таки в моей технике :( раз все работы смахивают на коллажи...буду переучиваться.
    Буду очень благодарна если мне ткнут на ошибки носом :) поконкретнее, а то я даже не знаю чему уделять внимание :(((((( мне уже прилизался свой стиль и я не вижу ошибок...вижу что есть, но не вижу что именно
  7. Асато
    Асато Знаток
    у мя есть одна работа, я пробовала рисовать её что бы можно было отследить процесс. Ничего особенного, рисовалось из проверки смогу-не смогу.
      53,7 КБ
      95
      38,6 КБ
      98
  8. Floret
    Floret Активный участник
    У тебя очень реалистично получается
  9. Асато
    Асато Знаток
    но косяки видать не детские раз в галерею все равно не пускают :(
  10. LifDiz vip
    Еще есть работы?
  11. Асато
    Асато Знаток
    особо серьезных работ нету :((( я в основном персонажей из разных мультов и игр рисую...с фоном вечная проблема, единственное на что меня хватает это облака с текстурой
      347,1 КБ
      103
  12. Русалка
    Русалка Активный участник
    мне кажется, если уж делаем такой декоративный момент, как контур, по внешнему краю он должен быть толще.
    И если контур и декоративное, то объем можно сделать еще более условным. А если делаем попытки фотореалистичности, тогда надо отказаться от контура и делать более цветно, показывать объем не только светотенью, но и теплохолодностью, и может быть моментами воздушной перспективы.
    ну это сугубо мое мнение.
  13. Асато
    Асато Знаток
    теплохолодностью в смысле переходом в другие оттенки? :)
  14. Floret
    Нууу...есть тёплые цвета, есть холодные) Если свет тёплый, то тень, скорее всего, холодная, и наоборот) И вообще как таковое сочетание цветов)
  15. Русалка
    свет, которым освещается предмет, может быть теплым или холодным. Теплый - это как правило искусственный или направленный солнечный. Дневной свет, отраженный от голубого купола неба - холодный. От "энергосберегашек" свет иной раз гадко-розовый.
    таки вот.
    Если свет теплый, то тень холодная, а рефлекс, скорее всего, тоже теплый. Если свет холодный. то наоборот.
    Асато
    а можно посмотреть на работы в данном стиле, которые являются для вас "эталонными"?
  16. Асато
    Асато Знаток
    с них я начинала, пыталась отработать манёвр с контуром, так сказать. Сейчас времени из за предстоящей сессии мало, а так я пробую перейти на другую технику рисования, типа парня с мечом(вверху).
      71 КБ
      97
      302,9 КБ
      88
  17. redviator
    redviator Мастер
    Две последние работы не плохого качества. Но меня убивает этот ваш контур. Местами он идёт с изменением толщины и это хорошо, в это есть естественность. А местами он идёт сплошной толщины и это в тех местах где просто не должно быть такого контура. Подумайте над этим.
    К примеру: "Без имени", сравните голову и крыло с нижней частью ног.
    "Ловец", взгляните на птицу. И что за страшная тень под его ногами?
  18. Chuvabak
    Chuvabak Мастер
    http://render.ru/forum/images/upload/2333892.jpg
    ))))))))))))))))) блин, я ща сдохну !!!!!!
  19. Dante Corvus
    Dante Corvus Мастер
    Ловец понравился))) вот только работа еще сырая , иии может стоит вообще избавиться от контура
  20. Асато
    Асато Знаток
    хехе :D это настолько ужасно?
