Ищу быстрый код определения пересекается ли объект с объектом...
SDmiter
Фигуры не обязательно прямоугольные :)
пишу алгоритм расстановки объектов на площади
Может есть у кого кого код для компактной расстановки фигур...
G-Kir
В кореле есть функция IsOnShape. Она проверяет находится ли объект в заданном объекте, либо вне заданного объекта.
Фигуры могут быть какие угодно.
Вот набросал код для примера:
Код:
Sub Probe()
Dim s As Shape
Dim x As Double, y As Double
Dim mySh As Shape
Set mySh = ActiveShape
For Each s In ActivePage.Shapes
    s.GetPosition x, y
     If mySh.IsOnShape(x, y, -1) Then
        s.Fill.UniformColor.CMYKAssign 0, 100, 0, 0
     End If
    mySh.RemoveFromSelection
Next s
End Sub
Рисуем какую-нибудь фигуру и кучу объектов вокруг. Выделяем эту фигуру. Запускаем код. Все объекты которые вошли в фигуру окрасятся. Степень чувствительности можно регулировать. Для большей точности рекомендуется прописывать референ-поинт документа как центр.
Разумеется что алгоритм расстановки объектов придется сочинять самому. Эта функция может лишь облегчить мозговой штурм.
SDmiter
Спасибо, эта функция сильно поможет, когда "мозговой штурм" закончу обязательно выложу что получилось а так-же те промежуточные полезные вещи что получались...
Но к сажелению вопрос еще остается открытым, т.к. функция только определяет полностью ли объект находится в объекте, а нужно что-бы объекты (группы шейпов в том числе) не пересекались, я лично пока ничего подобного и быстрого не нашел (хотя медленные варианты есть)...
SDmiter
кривые не обязательно замкнутые (хотя это не сильно важно)
1) определить пересекаются ли они
2) найти точки пересечения
3) найти нужное смещение (угол поворота) для того что-бы убрать пересечение
Хотя не уверен что это все что нужно, но буду решать задачи по мере их появления...
G-Kir
Чтоб определить пересечение кривых, то можно воспользоваться функцией GetIntersections. Она работает с кривыми и с сегментами одной кривой.
А IsOnShape можно настроить чтоб она определяла и рядомстоящие объекты. Скомбинировав эти две функции, можно сделать вполне подходящий код.
