Исчезновение текста
Евгений Коротич
Здравствуйте коллеги! Возник вопрос следующего плана. Есть объект, предположим это текст выдавленный с помощью модификатора bevel, и нужно этот текст заставить исчезнуть, но не просто, а с помощью градиента и с постепенным исчезновением слева на право. Я создал материал, добавил градиент в карту прозрачности, пробовал анимировать полосу градиента, но не могу добиться желаемого результата... Если есть информация как можно добиться такого результата с помощью этого способа или другого, делитесь информацией.
maiden666
для эксперимента проделал это , поставив на opasity --gradient ramp, всё прекрасно работает и анимируется, хотя красивее это сделать в композе
Евгений Коротич
Задача усложняется тем, что есть анимированная система частиц, которая движется слева на право и и нужно совместить исчезновение объекта и движение системы частиц... т.е. текст должен растворяться. вот такая задача, видел урок просто, но там нет самого процесса создания анимации исчезновения текста...
maiden666
ха! только недавно делал такую сцену, вот скрин, буквы там обрезаются модификатором slice, он конечно оставляет четкую границу, но если нужный плавный переход, тоже, думаю, ничего сложного, position object-> <location>surfase-> density by material...opacity
Евгений Коротич
Почему-то частицы испускаются со всего объекта после добавления position object. Я анимировал градиент рамп(оставил два маркера и в 30-м кадре правому назначил черный цвет), помещенный в карту опасити... Где я допустил ошибку?
Евгений Коротич
В Maya есть прекрасная опция Driver key в максе я увы не знаю где находится эта опция и как она называется... Помню, что где-то есть опция совмещения связей объектов, но сейчас лень искать, думаю, что это можно проделать без усложнения, но пока не выходит...
maiden666
в моём примере частицы испускаются после столкновения с дефлектором(а рождаются на всём обьекте), для того чтоб прилепленные пока к буквам частицы было не видно, оператор render перемещён во 2-е событие, в случае с градиентом нужен наверно другой подход, но сейчас я уже иду спать, об этом подумаю завтра
Евгений Коротич
Ну что, тебе так и не пришел на ум другой вариант??? Я уже все перепробовал. Хотел с помощью UVW map как-то изловчитьса, типа выбрать планарный меппинг и с помощью анимации гизмо регулировать прозрачность объекта, но тут тоже столкнулся с трудностями... Короче пока ступор...
maiden666
да не, я знаю почему частицы вначале испускаются всем обьектом - вначале-то он весь непрозрачный, а частицы и должны рождаться на видимых частях
выход очень прростой -делаешь копию , первый текст у тебя просто исчезает, второй служит эмиттерром частиц, причём ты его прячешь командой hide, сам по себе он не нужен, но перед этим накладываешь ИНВЕРТИРОВАННЫЙ градиент, то есть вначале чисто чёрный, и не рождает частиц, по мере сдвига границы чёрный-белый появляются
ну там ещё надо будет поэксперементировать, например сделать градиент ч-б-ч
maiden666
я писал про слайс, но автор вроде хотел постепенное исчезновение...
но просмотрев ролик, вижу, что слайсу здесь самое место, я, кстати, примерно представляю, как там всё сделано, а за деталями можно обратиться к первоисточнику (который легко можно найти в сети, проверено)
Евгений Коротич
Есть! С помощью Slice все получилось! И как я мог пропустить такой модификатор!? Всем огромное спасибо за участие в обсуждении проблемы и за помощь в ее решении!
iVAt
я тож совет maiden666 про slice пропустил)) в общем помогли наша не внимательность (походу сказывается последствия НГ:) и maiden666
Евгений Коротич
И вот все равно, я только что просматривал урок и там видно как текст исчезает постепенно, т.е. что-то связано с материалом... Нужно разбираться и искать истину...))
Евгений Коротич
Разобрался! Он использует slice вместе с gradien ramp... В карту opacity устанавливаю gradient ramp первому маркеру, который слева ставлю темно серый цвет, второму черный, третьему белый. Интерполяцию на solid для острого перехода цветов, далее анимация рамки slice и второго маркера в gradient ramp. Немного мучений с ключами анимации(нужно чтобы рамка slice немножко отставала от исчезновения текста) и вуаля! Текст сначала немножко исчезает слева на права и так же обрезается, но с маленькой задержкой, острых краев нет и все красиво.... Ах да! И еще нужно UVW map наложить с плонарным меппингом, чтобы корректно происходило исчезновение, а то появляются артефакты по всему тексту...
maiden666
#17
посмотрим. я тоже скачал это видео, спасибо за наводочку, насчёт исчезновения тайн нет, меняя больше интересуют настройки сил, ветра, всё время с этим мучаюсь
