Исчезают манипуляторы Control Vertex в кривых нурбс
Bad Sid
Уважаемы форумчане подскажите может я чего то случайно нажал, но вот уже не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Исчезают манипуляторы Control Vertex в кривых нурбс и вроде как кривая перешла в режим редакрирования и если тыкнуть мышкой в то место где он есть то его выберешь но самой точки все равно не видно. В атребутах вроде все наместе, есть предположение что на горячих клавишах что то задел. Потому как в новой сцене все нормально становиться, но работать то нужно в старой. Может кто то сталивался с такой бедой - подскажите. Мая 2009х64 sp1. Всем заранее спасибо
tadpole
у тебя выбран режим select by component type а тебе нужен select by object type .Три кнопки в самом верхнем ряду слева...
Bad Sid
Нет с этим все вроде нормально вот файл посмотрите пожалуйста в перспективе их нету а на орографических видах есть, как в перспективе включить
http://rapidshare.com/files/387320654/Gluk.mb
Bad Sid
Вопрос решился сам собой в перспективе был включен хай кволити отображение и при нем точему то точки не видны!!!!
