Исчезает объект в окне Perspective Wiew
Тема в разделе "Maya", создана пользователем jahnakonda, 7 июл 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. jahnakonda
    jahnakonda Пользователь сайта
    При уменьшении масштаба, постепенно, как на картинках. Как будь-то выходит из поля зрения.
    ДУмал может железо не справляется с прогой, но пробовал версии майки от 6.5 до 2008 и на PC и на МАС - пофигу, везде одно и тоже.
    Соотв три разных компа с разными видюхами и совершенно разным железом..
    Думаю стало быть железо ни при чем - настройки какие то нужно сделать чтобы этого не было???
    Сам такую настройку никак не найду - хотя она наверное связана с камерой по умолчанию,
    в общем - помогите плиззз, разобраться.
    ЗЫ: извините если вопрос тупой - буквально 3 дня за прогой сижу.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Far Clip Plane, чем больше, тем дальше можешь видеть.
  3. jahnakonda
    Спасибо за ответ. Получилось)))
    Фраза из F1 "The default setting for Near Clip Plane is 0.1 and for Far Clip Plane is 1000" сбила с толку. Думал больше 1000 - нельзя, ббблин.
    Для тех у кого такой же будет вопрос - Поставил в - Windows > Setting/Preferences > Setting [Cameras] > Default Camera preferences > Far Clip - Поставил 100000.000 - проблема решилась.
  4. Решатель
    Решатель Знаток
    Поставите 100000 - у вас в shade mode начнут полигончики прыгать. Точность Z-buffer'а на два порядочка уменьшится.
