ипользование памяти
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 7 ноя 2003.
    Привет!
    Почему у меня Макс при рендеринге всегда использует физической памяти не больше ~ 220 метров, хотя реально в машине имеется 512 метров? Причем еще добирает виртуальной памяти метров триста. Такое впечатление, что где-то в настройках Макса стоит ограничение на размер испоьзуемой памяти, но где - непонятно. И еще: после каждого перезапуска задания на рендеринг использование физической памяти снижается. Это я беру данные из раздела статистики окошка rendering, что впрочем, понятно. А? А вообще - размер используемой памяти сильно влияет на скорость рендеринга?
    Спасибо.
    Ну а системе и самому МАХ - тоже память нужна, правильно..
    Виртуальную память добирает соответственно из-за недостатка оперативной, и системных заморочек..
    Такого ограничения нет..
    >после каждого перезапуска задания на рендеринг использование физической памяти снижается..
    Судя по всему - она забивается в процессе работы с МАХ..
    Я помню при работе в Softimage 3d вообще рекомендовалось перезапускать программу каждый раз при создании новой сцены..
    А можно ещё брать из "Диспетчера задач Windows" - будешь знать сколько МАХ чего использует и без рендеринга..
    Очень даже может..
    В настройках рендера есть ограничение на использование памяти - Memory Management-Conserve memory
    Аналогичная тема. У меня 512 , а использует только половину.
  5. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Если при рендеринге не шурует винтом как подорванный - значит, все хорошо.
