iPod shuffle
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем 3D Slider, 28 ноя 2007.
  1. 3D Slider
    3D Slider Активный участник
    Смоделить смоделил, осталось коненчно ещё немного..но как мне убрать эти пятная на полу?
    Спользую Vray?, сабдивы светов окло 70 ставлю.. не 16 и не 32.. вощем с качеством.. без понятий откуда эти пятна..
    Помещение закрытое!
      30,4 КБ
      135
  2. dark мяфк
    dark мяфк Активный участник
    а что за редактор?
  3. 3D Slider
    max 8 .. с vRay 1.5 RC2
  4. dark мяфк
    мм.. мож просто с материалом что-нить?
  5. Иван Ветошкин
    Иван Ветошкин Мастер
    а помещение из чего сделал? бокс с флипом поликом? если так, то пробуй просто скейлить, либо НАМНОООГО крупнее делай, либо в той же степени мельче, а если и это не поможет попробуй отрендерить просто на плоскости, мож помещение виновато)
  6. 3D Slider
    вид сбоку,
    сделал контур сплайном, потом выдавил Extrud-ом, и добавил Shell-а, получилось закрытое помещение!
      59 КБ
      97
  7. 3D Slider
    ну что кто нибудь в понятиях?
  8. 3D Slider
    О.. !
    вообщем попробовал протестить.. создал бокс. и отренил :)
      14,7 КБ
      127
  9. shidoxx
    shidoxx Знаток
    похоже что фотонов мало и радиус их маловат, вернее несоответствует для данного количества (для ментала во всяком случае похоже что так, а в врае наверное также ?)
  10. 3D Slider
    я пробовал карту фотонов применять всё равно никак.. это всё из-за помещения было..я бокс поставил.. всё нормально..
    + на фоновую грань, псевдосмут сделал)
