Inverted Ambient Occlusion
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем darkness.00, 26 ноя 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. darkness.00
    darkness.00 Активный участник
    Собственно интересует создание AO на внешних гранях, аналог VrayDirt. Много гуглил, ничего подходящего и удобного не нашел. Может кто-то знает как можно это сделать?
  2. Листик
    Листик Активный участник
    Если для маи то есть MentalCore.
    А так, в версии 3.10 ментала появилась такая возможность в шейдере AmbientOcclusion (maya/max2013>)
  3. madmax64
    madmax64 Активный участник
    А Ambient/Reflective Occlusion не то? Настрнаиваешь как надо, сохраняешь и используешь в бленде как маска, не ? Ну да, не заметил предыдущий пост, сорри
  4. darkness.00
    Ментал кор платный, к сожалению. В ментале 3.10 не нашел параметра для инверсии аошки. Reflective делает отражения на AO.
      64,6 КБ
      132
  5. Qwa7
    Qwa7 Активный участник
    Есть шейдер для макса. Такой нужен результат?
  6. Qwa7
    http://yadi.sk/d/btu_4_BhDPbXZ
      214,3 КБ
      105
  7. darkness.00
    Результат такой, только для майки нужно. А он со скругленными ребрами нормально работает?
  8. Валера Григорьев
    Валера Григорьев Активный участник
    В 2014 максе есть! в более ранних версиях пока несмотрел. Кстате можно сделать обычную АО а потом в фотошопе сделать инверт
      56 КБ
      136
  9. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    "А он со скругленными ребрами нормально работает?"-Всё зависит от углов,чем более "острее" угол тем более заметен эффект АО.При "тупых" углах АО менее заметен.C cкруглёнными углами АО может не работать.От себя добавлю,очень удобно "пропускать" АО через карту Output ,можно при помощи кривых настраивать форму затухания и их насыщенность.Для внешних рёбер существует Round Corner.
    "В ментале 3.10 не нашел параметра для инверсии аошки. Reflective делает отражения на AO."-А что мешает поменять местами цвета с белого на чёрный .
