Invert...
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 31 май 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Вот какая задача: нужно инвертировать (условно выражаясь)картинку не изменяя составляющих ее цветов, т.е. самый темный цвет, независимо от его тона и насыщенности должен быть заменен на самый светлый. Короче говоря, инвертировать так чтобы в результате не прибавилось новых цветов и, по возможности, не убавилось старых.
    Буду рад вашим ответам...
    Не вполне тебя понял. Invert по luma?
    Вот два варианта
    Grad1 = Grad(720, 486, 1, 0.5, 0.5, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
    0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0);
    Grad2 = Grad(720, 486, 1, 0.5, 0.5, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
    LookupHLS1 = LookupHLS(Grad2, JSplineV(x,1,0@0,1@1), JSplineV(x,1,1@0,0@1),
    JSplineV(x,1,0@0,1@1), JSplineV(x,1,0@0,1@1));
    LookupHSV1 = LookupHSV(Grad1, JSplineV(x,1,0@0,1@1), JSplineV(x,1,0@0,1@1),
    JSplineV(x,1,1@0,0@1), JSplineV(x,1,0@0,1@1));
    // User Interface settings
    SetKey(
    "nodeView.Grad1.x", "526.875",
    "nodeView.Grad1.y", "599.875",
    "nodeView.Grad2.x", "723.75",
    "nodeView.Grad2.y", "599.25",
    "nodeView.LookupHLS1.x", "706.25",
    "nodeView.LookupHLS1.y", "524",
    "nodeView.LookupHSV1.x", "507.5",
    "nodeView.LookupHSV1.y", "530.5"
    Некоторые баги могут быть связаны с тем, что перевод RGB -> HLS, HSB и т.д. не вполне однозначен (зависит от, так называемого, luminance bias)
    ...и нашел более красивое решение
    Grad3 = Grad(720, 486, 1, 0.5, 0.5, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
    ColorSpace1 = ColorSpace(Grad3, "rgb", "hls", 0.3, 0.59, 0.11);
    Invert1 = Invert(ColorSpace1, "g");
    ColorSpace2 = ColorSpace(Invert1, "hls", "rgb", 0.3, 0.59, 0.11);
    То же самое, что с LookupHLS, НО!!! в этом случае ты можешь вмешиваться в процесс конверсии RGB -> HLS -> RGB (тот самый luminance bias о котором я писал выше)
    Здесь появились новые цвета (розовый и т.д.). Простым инвертированием
    luminance здесь не отделаешься. Если представить себе исходную картинку
    как набор цветов то получится вполне ограниченное кол-во. А в исходной
    картинке цвет каждого пикселя нужно заменить на цвет из набора, наиболее
    близкий к исходному по тону (H) и наиболее близкий к инвертированному по
    яркости (L). Извиняюсь за сумбурную формулировку, но точнее пока не могу :)
    Если на примере: есть видео с откорректированными цветами, которые менять нельзя, но при этом нужно "отсечь" некоторые части изображения эффектом
    похожим на invert. Что-то вроде этого..
    Хотя третий вариант ничего но..
    Третий, по математике, то же самое, что второй (LookupHLS), только управляемый (еще раз повторю, перевод RGB->HLS неоднозначен, ну это как RGB->CMY, если ты хоть немного занимался полиграфией или, скажем, цветными фотокинопроцессами, то поймешь о чем я говорю).
    Судя по твоей "сумбурной формулировке" :) тебе нужен первый вариант (LookupHSB), в этом случае перевод из одного пространства в другое однозначен и не будет banding, который четко видно на градиенте во втором и третьем вариантах.
    Кстати, Hue во всех случаях неизменна (!!!)
    Это все здорово, но не то. Или не совсем то.
    Представь себе, если бы можно было проиндексировать все цвета,
    присутствующие в данном кадре. И после поведения вышеупомянутых
    манипуляций свести все к табличным цветам. То есть округлить значение
    цвета пикселя до ближайшего, присутствующего в таблице.
    Задачу можно разбить на 2 части: инверсия и цветокоррекция.
    Что-то подсказывает мне что без pluginoписания здесь не обойтись :(
    Тогда пиши витиеватые expressions при помощи ColorX, с ее помощью можно описать все что угодно, включая indexed colors :)
  9. Guest
    Можно? Такой expression, боюсь, мне не по зубам. Но все равно спасибо.
  10. Guest
    Вопрос насколько это будет громоздко реализовано. Дело в том, что ноды, вроде ColorX, DisplaceX и т.д. интерпретируются on the fly (то есть компиляция кода происходит в момент работы, программисты называют это "интерпретация"), что весьма тормозно (ты наверное обратил внимание, что проект, который я запостил вчера, считается гораздо медленнее, чем проект с обычным iDisplace)! Если нужны действительно сложные по математике вещи, то их рекомендуют писать на SDK. Где бы его только найти :))
    Shake даже умеет интерпретировать C. Нужно поставить перед командой ':' и дальше пиши на С сколько влезет :)
    Спасибо и тебе, что заставляешь шевелить мозгами... люблю я это дело :)))
  11. Guest
    Invert по Luminance
    И color match на глаз корректируешь
    У меня получилось.
    Это-же мера театролной условности зачем тебе абсолютное математическое попадание.
  12. Guest
    Согласен...
    Но мозгами надо было пошевелить :)
