интерфейс. MF!!! интерфейс
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Andrew Lopatin, 2 ноя 2015.
  1. Andrew Lopatin
    Andrew Lopatin Активный участник
    Безымянный222.png Доброго времени уважаемые:) вот столкнулся с такой непоняткой, в привязках нет отражения к вершинам и остальным подъобектам мэша, никак не пойму где это включить или выключить:(на скриншотах первое что у меня, а второе что в видеоуроках, полное несоответствие:(
  2. Andrew Lopatin
    не, наоборот, первое то что в уроке, а второе в моем максе(
  3. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Ну подумаешь, нет нескольких галок! Их в максе мильон, одной больше, одной меньше :)
    А через тулбар Snaps работает?
  4. Andrew Lopatin
    да както тоскливо без привязки к вершине например( блин, чет ума не приложу как энто я просохатил такие важные галочки( и да, тулбар работает
  5. Boris Kulagin
    попробуйте снести настройки макса. удалите (предварительно скопировав в надежное место!) ВСЮ папку %username%/AppData/Local/Autodesk/3dsmax/20XX-64bit и проверьте все ли на месте. Потом верните все что было БЕЗ перезаписи.
  6. Andrew Lopatin
    спасибо) попробую)
