интерфейс maya
cmykcat
#61
Спасибо конечно, но зачем мне рассказывать, как вызывать маркинг меню? Я этого не спрашивал по скольку знаю. Читал. К стати он сам сказал, что Майский интерфейс - безумен. Получается, что человеку нулячему в скриптинге нужно его учить. Чтобы кнопки удобно расположить. Вместо того чтобы учиться моделировать, текстурировать и т.д. Может со временем я это и постигну. Можно будет идти в UI дизайнера. :)
Zag
#62
а можно заставить майку перестать проверять флопик каждый раз когда файл открыть хочешь и выходишь на выбор диска С\D и тд ? замонала тормозить . =)
Zag
#63
каким то образом включил софт селекшн. или как она хрень тут называется . никак не отключается, из истории не удаляется , все обьекты с ним создаются . ЧТО ЗА ВРЕДИТЕЛЬСКИЙ ТУЛ !?
LisvMit
Вообще отключи флопик от системника на дворе 21 век, дружок.
Софт селекшн кажется отключается через сотню строк малопонятного мел-кода. лучше забей.
3rr0r
#66
"Софт селекшн кажется отключается через сотню строк малопонятного мел-кода. лучше забей." - аххахахааа! :))
кстати, давно работаю в майе, но тока щас обнаружил чрезвычайно удобный способ инвертировать выделение. с зажатым шифтом кликнуть 2 раза.
3rr0r
#67
ладно, хватит глумиться. кнопка B включает/выключает. а будешь держать B и тащить левой мышой, то получишь изменение радиуса воздействия выделения.
Zag
#68
спасибо большое ). а есть в майке кнопка - "наслать на умников геморрой" ?
чтож вы alt+f4 не посоветовали , а то не солидно ?
а флопика нету . в биосе чтоли выключить ? щас посыпяться дегенератские шутки
Андрей Омельченко
#69
Привет , я тут зашёл почитал , весело было ))) , увидел две категории человеков отвечающих на твои вопросы , одни просто и внятно отвечают типа
(Цитирую Aja #26:и как создать обьект , используя основой полигон на другом обьекте =) тобишь имеется первый кубик , хочу создать второй не на сетке а на первом кубике ?
Modify>Make Live )
(Цитирую Aja #30:а создать полигон по вершинам можно ?
mesh>create poligon tool ) и т.п.
другие в место этих двух!!! слов такуууууууую словесную возню начинают , типа читай книгу , скачай вначале потом вопросы задавай , оставайся в максе , не засоряй эфир , типа
(майщики народ добрый. просто их бесят пользователи, которые задают вопросы вроде "а как мне отрендерить, не могу найти кнопки рендера". не засоряйте базу данных рендер.ру такими вопросами. )
такое впечатление как будто они выискивают темы с новичками и лезут чтобы отдохнуть на ихних костях поливая свою высокомерность на их головы )))))))))))))))
наверняка сидит БАТАн бледный и думает , ТАААК кого бы щас к стенке поставить )))))
скажу вот что , и без вас затевающих эту возню ясно что надо книги читать , займитесь своими прыщами лучще ))))))))))
я сам перешёл с max на maya , но вот моделирую всегда в max . так мне удобнее , даже и не лезу моделировать в maya . но анимации токо в maya хотя и в max приходится если надо , может тебе тоже так делать ? хотя дело твоё , по интерфейсу я по началу тоже шею чуть не сломал , да и щас не скажу что всё там знаю , по моему главное не торопиться , всё не запомнишь , по мере необходимости надо изучать ,
так что удачи ))) не боись. всё хорошо и max и maya , всё таки быть подкованным в обоих прогах это отлично
Dark™
Модератор форума
#70
Андрей Омельченко, если вы считаете, что предложение прочесть книгу - это "словесная возня и высокомерность", тогда вообще логики не вижу в ваших словах.
А это уже переходом на личности попахивает. Тут разговор у нас обычно короткий, но в этот раз обойдусь лишь предупреждением.
Остальных попрошу воздержаться от провокаций и неуважительного тона друг к друга, тема пошла не туда совсем.
Zag
#72
Да ладно, изучая макс интернета не имел - и вот так нажав случайно не нужную кнопку искал по неделе, как вернуть все назад ) Ведь надо перечитать ВСЕ что касается нужной области ..
Зато теперь можно получить быстрый и четкий ответ , пусть и ценой едких реплик =)
cmykcat
#73
Подскажите пожалуйста, что нужно зделать чтобы скрипт, скрипты - грузилися. То-есть скрипт запускается, но после перегруски программа пишет, что не может его найти. Получается, что каждый раз нужно через скрипт эдитор запускть заново. По идее, должно быть что-то связано с папкой startup. Скажите где чего написать или волшебную кнопку нажать.
Dark™
Модератор форума
#75
Надо создать файл userSetup.mel в каталоге My Documents\maya\20**\scripts\ или My Documents\maya\scripts\ и вбить в него строку: source "путь до файла" (путь обычно относительный, и можно вбить просто имя файла, если он лежит в той же директории).
yursiv
#76
кидать скрипты сюда
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\maya\2009-x64\scripts
или сюда
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\maya\2009-x64\prefs\scripts
на полку кинуть
Код:
source "имя_файла.mel";
для большинства скриптов будет работать
cmykcat
#78
В данном случае проблема не в запуске, а в том чтобы он остался активным при перезапуске программы. Вродебы все так и делал. Что не так?
yursiv
#79
ну разобрался и хорошо)
Я не обновил браузер со страницей и последнего сообщения дарка не видел. И вопрос неправильно понял.
А на полку при желании кинуть можно все-таки.
Код:
source "MJPolyTools.mel";
multiLoopSplit();
но первый вариант в данном случае лучше
