Интерфейс 3ds max
Isinus
Приветствую всех, а есть ли в максе окошко, подобное attribute editor в maya, если да, то как его вызвать? в частности, меня интересует насколько градусов по каждой оси повернут мой объект
скрин attribute editor приложил
Вызывать ничего не надо,всё находится "под рукой" достаточно только активировать соответственный инструмент т.к. при Select and Move будут отображаться координаты объекта в пространстве а не углы(рис 1) при Select and Rotate.
