Интересная тема про Boolean
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 авг 2003.
    http://www.darc.ru/board/?ForumId=5&id=3199
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Я все-таки не считаю, что это другой булеан.. А всего лишь утилита упрощающая работу булена с мнгогими объектами..
    все эти рассуждения летят к коту под.... :(...
    я шестерню так и не мог сделать стандартными средствами 3dsmax... в книге ошибка, но идеальная проверка для boolean :)
    создаем цилиндр с сегментами 20,20,20, сверху по окружности располагаем box-ы прямоугольной формы и вычитаем и все летит :(.... даже если объекты не клонированы, не объеденены и т.д.... все проверил... ерунда все это...
    power 2.01 справился :)...
    Всегда говорил и еще раз повторюсь: булин в максе нормальный. В твоем случае дело обстоит так: (это можно сделать и стандартным булинон, но в данном случае быстрее получится через Collaps). Перед тем, как делать вычитания, выдели все объекты и примени к ним Utilities/Reset Xform. Замечательная шестеренка получается! И ни одного глюка.
    Пробовал, все-равно не получается... при первом же вычете дает сбой...
    при Hight Segments=20
    Cap Segments = 20 и
    Sides = 20
    если все по одному выставить, тогда нет проблем, но именно при 20 глючит...
    могу прислать сам файл, попробуешь, он у меня 2 года лежит :)
    мыль на u-turn@yandex.ru. Ну не получается у меня кривой булин и все тут! Все как по маслу!
  7. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Может ты что-то неправильно делаешь? :)))
    А зачем тута ваще бул нужен, всё намного проще -- создаёшь цилиндр -> convert to polimesh -> select poligons через один или два(по вкусу) на торце and extrude or bevel(тама есть такие кнопочки, ниже по свитку в подобъекте) и УСЁ.
