интерьер холостяка
- Автор темы shipuch_86
В комнате нехватает плинтусов (технологически положить ламинат.. паркетную плиту и тд без плинтусов очень сложно не делают так.... как правило),
над дверями можно поработать (они бедны деталями и немного не пропорциональны), ктомуже их рама настолько тонкая что не развалится если только будет из металла,
за окном атомный взрыв,
над светом еще нужно поработать (многовато источников освещения)..
цветы (калы которые) либо пластмассовые, либо текстуру забыл натянуть, либо так и задумано..
книгу затекстурируй которая на журнальном столике лежит развернутая
экспозиция домашнего кинотеатра странная: телек торчит в самом левом углу если смотреть на него с дивана кресло его загородит, оное же кресло повернуто к столику а не к телевизору.
пушистый ковер проникает сквозь опору журнального стола на последней картинке это видно
люстра не вписывается в стиль
Настройки рендера позабыл выложить. Сейчас придёт грозный модератор и отругает тебя.
Техника просчёта и композиции интерьеров
http://3dland.ru/2008/05/23/tekhnika_proschjota_i_kompozicii_interer.html
Материал занавесок надо поправить, За занавесками ничего не вижу. Запыл напольный плинтус припендрючить. Тоже исправь. На месте точечных светильников вижу только светящиея сферы какие то. Хотелось бы посмотреть еометрию светильников (сетку).
При такой монохромной цветовой гамме интерьера, хочется какого нибудь цветного яркого пятна. На данный момент у тебя все унылое и серое. подумай может свет немного сделать желтоватым. Может какую нибудь подужку ярко жолтую, или коврик отыграть или фотку на стене заменить на цветную. Думаю ты понял о чем я. В общем давай исправляй то что сказал дальше видно будет)))))
Занавеска не та.
И еще скажу одну ошибку которая встречается в 98% работ, всех юзеров. Одновременно из окна прет солнце, и в комнате включены все лампочки. Такого почти не бывает
Цитирую Vcho #2:Занавеска не та. И еще скажу одну ошибку которая встречается в 98% работ, всех юзеров. Одновременно из окна прет солнце, и в комнате включены все лампочки. Такого почти не бывает Еще как бывает, не всегда уличного света хватает осветить комнату, особенно если солнце светит с противоположной стороны.
что значит свет в другую сторону????
Цитирую khudognik #9:
Если солнце с противоположной стороны, то в окна оно не прет ))
Максимум освещения из окон в этом случае - свет небосвода.
Но в таком случае нет такого выгорания тюли.
