Интерьер в стиле Loft
William
#42
уже лучше, единственное разверните вазон так, чтобы ножки стояли как на фотографии - это важно. далее картина, вроде на первом рендере она была вытянута сильнее, чем сейчас, хотя может эта из-за другой перспективы. есть смысл чуть-чуть уменьшить стулья. подставка под телевизором должна стоять немного за стульями, а не перед ними (посмотрите на фото), и возможно её придется чуть уменьшить по длине.
камера: возможно будет лучше если ещё чуть-чуть повернуть её вправо (совсем немного), поиграйте с настройками film gate и focal length, чтобы усилить перспективу (тоже совсем немного).
цветовая композиция: лучше обратно сделать стулья чёрными, и диван сделать чуть темнее, так вы выделите белый вазон ещё сильнее. растение у окна слишком яркое - много на себя берёт. по цветовой композиции есть хорошая статья:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
свет: у вас был хорошо выставлен свет на первом рендере, можно просто вернуться к нему.
моделинг: в принципе всё неплохо, единственное можно уделить больше внимания цветку в катке, так как это центр композиции, здесь деталей должно быть много.
Сергей Душевный 128014
Что-то не то. Сложно здесь будет ракурс правильный подобрать. Может с пола с низу снять, с глубиной резкости... Ну и за окном там что-то собирается быть, или так просто белый фон? Стекло запылённое, грязное может добавить, фон какой нить..., пыльность :)
YorikB
#44
Давайте по порядку. Я останавливаюсь на етом ракурсе. за окном будет белый фон как на фото. На счет пыли на окнах я думаю она не будет заметна после применения glow.
William
#46
в общем нормально. остальное работа над деталями. в оригинале спинки стульев по изящнее, свет из окна очень красиво проходит через листья, экран телевизора не такой тёмный. по композиции нормально, я бы только чуть вперёд выдвинул стулья и тумбу до красной линии на картинке (синим показано как лучше поставить ножки катки):
William
#49
ракурс больше можно не трогать - всё хорошо. есть два основных момента: 1. растение в катке всё ещё очень простое 2. свет и пост обработка были лучше на самом первом рендере.
William
#51
посмотрите на фотографии, там всякие веточки, листья разные, может этот урок поможет:
http://www.3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=134
кстати, чтобы пол не размазывался попробуйте в настройках текстуры поставить filtering - none (это в редакторе материалов, нажмите на название текстуры в материале, там в её настройках есть соответствующий пункт).
YorikB
#52
Так и стоит.
masterkmw
#53
первая перспектива все же лучше, если б окно было не обрезано в верхней части, и цветок на переднем плане черный слишком, ему нужен мат с подповерхностным рассеиванием.
А в целом хорошо.
Лучшее-враг хорошего):
masterkmw
#54
А в целом хорошо.
masterkmw
#55
А в целом хорошо.
YorikB
#56
А в целом хорошо.
Спасибо. А цветок я сделал SSS. Выложу немного позже.
