"Интерьер спальни в духе японского минимализма" - помогите довести до ума.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем NewmeN, 13 апр 2007.
Модераторы: BlackAgate, morro
  1. NewmeN
    NewmeN Активный участник
    Привет Всем!
    Представляю на ваш суд вот такую работу. Очень прошу помочь с дисплейсментом на ковре.
    Ну и конечно по поводу прочего, кто что заметит, посоветует поправить, заранее спасибо за ваше внимание.
    Работаю в 9max'e и v-ray1.5rc3. фотошопом пока не корректировал(работа ведь не закончена).
    Комментарии по поводу работы: Квадратные панели слева белые, а с права тёмные - так задумано. Над кроватью планирую повесить пару картинок с японским колоритом.
    Жду ваших замечаний.
      82,9 КБ
      509
  2. ZElena
    ZElena Moderator Команда форума
    Такое ощущение, что углы в комнате не прямые, а тупые и острые -надеюсь, так не задумано.
  3. NewmeN
    На самом деле углы прямые, перспективное искажение большое, согласен, но комнатка маленькая, хотелось побольше камерой "взять".
    Но между прочим, существуют бюджетные мыльницы которые дают фокальную дистанцию в объективе 18мм. Здесь камера с параметром LENS = 20мм. Ну, не телевиком, же в самом деле такую комнатку снимать.
    Что-нибудь ещё ZElena ?
  4. T-Boy
    T-Boy Активный участник
    на стене текстура ввиде дерева, сильно видно Тиллинг, поработай над этим))
  5. Artyom Zolotarev 22076
    Artyom Zolotarev 22076 Знаток
    На потолке воруешь пространство, из-за констукции которая в нисше, опускаешь весь потолок - это плохо, лучше конструкцию немного доработай,сделай меньше по высоте и опусти, а точнее прикрепи к потолку, а не прячь в нисшу, - но это мое мнение, а ты решай сам.
    Крепеж который держит деревянную панель, очень плохо смотрется, больше напоминает лапатки для тортов прибитые к стене, или поменяй на что-нибудь другое или измени конфигурацию. Паркет на полу не соответствует японскому стилю.
    Кровать смотреться просто плохо, что это на ней лежит, матрац или просто белый чамфер бокс - проработай матрац, накинь на него покрывальце, убери с кровать тарелки (они там вообще не к месту), да и поднос с чашечками :( .
    Без теней смотриться пресно, так что добавь тени. И вообще доведи все модели до ума, а то все выглядит как обычные боксы с разными размерами и разными материалами, поработай с материалами - доведи их до ума,
    Удачи !
  6. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Artyom Zolotarev так то все сказал, что нужно исправить, добавлю что ракурс можно подкорректировать, настроить камеру ( правой кнопочкой мыши по камере-apply comera...)Все стоит слишком идеально ровно,дедушка Фрейд бы сказал, что подсознательно невоспринемаеться за реальность). Поверните чуть на отличный чем 90 градусов угол. Что то тускло, более контрасности и Шоп здесь не при чем. Настройки рендера немешало бы выложить.
    Вы используете самосветящийся материал для светильничков - не всегда такой вариант проходит, лучше сделать подругому, а именно: мат светильника полупрозразный, прозрачнасть смазанная, Фог можно подрегулировать и отражения добавить, в зависимости от того что надо получить. Простыня смятая нужна, а то действительно скошеный бокс только. Отражения на дереве хорошие. Дереву бампа нужно добавить и
    позглаживайте углы хотя бы chamferом. С освещение чуть поработать надо, оно не должно быть белое. Диплейс можно вреевский применить, в Шопе карту Нойзом создать.
    Все).
  7. ZElena
    Всё правильно сказали и дбавить мне нечего. :) А картинок, правда, не хватает. Узких картинок с бамбуком, красным диском солнца и журавлями. А коврик вполне натурально смотрится.
  8. NewmeN
    Друзья, благодарю вас за содержательную и конструктивную критику, мне она очень помогает взглянуть на работу под новым углом.
    Ещё раз спасибо за ваши замечания. Обещаю в ближайшее время выложить вариант с учётом всего выше сказанного.
      547,8 КБ
      109
  9. NewmeN
    Другое цветовое решение, если кому-то будет интересно. Но сейчас работаю над японским интерьером, эти два (жёлтый и зелёный) заказчику не понравились, он сказал дескать дизайна тут нет.
      1,1 МБ
      1.752
  10. NewmeN
    Стая гусей меж туч видна.
    В небе ярко сияет луна.
    Ах, луна высока!
    Лунный луч сквозь плетёнку штор
    В спальню мою прокрался, как вор,
    В сердце пркралась тоска.
    Я повернулась к дружку спиной,
    Тихо сказала: «Раз ты не мой,
    Лучше иди домой».
      587,1 КБ
      504
  11. NewmeN
    Всем привет! Как и обещал выкладываю законченый вариант. Хотя наверно закончить на 100% никогда не получится в принципе. И я уверен у вас найдётся что покритиковать. Жду Ваших замечаний. Да, чуть не забыл, сосна на картинке моделелась не мной, все остальные элементы бонсая и прочего делал сам. Последовал Вашей рекомендации _Phantom_ и сделал материал светильников у кровати прозрачным ,а не самосветящимся, по не понятной для меня причине в дереве пропало отражение самого светильника ( хотя мне кажеться, оно должно быть достаточно ярким) подскажите, пожалуйста, как это исправить. Ещё, может порекомендуете, как сделать качественный «бэкграунд». Спасибо всем за внимание.
      356,9 КБ
      93
  12. Proobrazz
    Proobrazz Активный участник
    Долго думал, влгядываясь в картинку, чего же не хватает до японского стиля. Понял, что наоборот, всего слишком много. Но в понятии заказчика, это скорее всего и есть япония. Хорошё еще, что нет банального красного круга и вееров по стенам.
    Дизайн оставляет в целом приятное впечатление. Что бы добавил, так это натуральных материалов. Рисовая бумага ну и в этом роде. Но это не принципиально. Дстаточно светильники по натуральней подобрать ...
  13. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Кто, как и зачем Вам такие настройки подсказал? И сколько это дело рендерилось? Интересно, зачем крутить Дарк и Брайт в Колор маппинге, и почему именно такие цифры в первичном и вторичном отскоке? Лайт кеш все советуют, начинаю соглашаться с большинством). АА фильтр почему такой, большинство использует Катмал-Ром (но и его ругать что то начали).
    Материал у светильников какой? Стоит поиграть с размытостью рефракции и ее мощностью (создайте тестовую сцену и эксперементируйте). А должен ли сам светильник отражаться в дереве? Может и должен при правильной подборке материала (см. предыдущее предложение). А так вряд ли, на последней картинке размытость и отражение прадоподобнее. Стоит ставить галочку в настройках мата Affec Shadows для светильника.
    Экспанента тускла, примените HSV, контрасность меньше потеряеться. И Сатурейшин уменшать 0.3-0.5.
    Удачи).
  14. Remint
    Remint Знаток
    Я в превью глянул, и чуть напрягся:)) Показалось, что похоже на старые наброски по одному несданому объекту.Решил уж что взялись таки доделывать.
      628,5 КБ
      106
  15. NewmeN
    Особое спасибо 2_Phantom_Модератор за хорошие советы, многое взял на вооружение. Не стал перерисовывать спальню, поскольку там надо совсем по другому освещение ставить, решил что лучше дальше пойду.
    В продолжение японской темы предлагаю взглянуть на несколько рендеров гостинной+кухни+столовой.
    Надеюсь на полезную критику, как говорил Л.Н.Толстой - "Хула - здоровей похвалы".
      155,5 КБ
      101
      308,8 КБ
      105
      275,2 КБ
      115
      339,7 КБ
      114
  16. Valery Lokun
    Valery Lokun Активный участник
    на второй картинке светильники почему то белые и сливаются с колонной
  17. Renderist
    Renderist Активный участник
    Phantom apply camera correction при использовании ги приводит к непонятным белым артефактам вообщем работает некорректно хотелось бы знать с чем ето связано
  18. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    А че никто про паркет не сказал в спальне он же явно не в японском стиле,потолок уж больно массивный!
    По поводу последних картинок:
    первая картинка!
    - потолок над кухней ни с чем не завязан
    -две картины это не ритм и не композиция,хотябы три элемента!имхо
    -если делаешь деревяшку темной,то делай на кухне тож!
    -мебель не нравится не япония(
    вторая
    - паркет не япония,сделай доску паркетную или просто другую породу дерева возьми
    третья про кухню писал
    четвертая
    -че за фартук такой и пол?белая плитка ассоциируется с больницей)
    работай над композицией и полистай журналы с аналогами,
    С уважением Дмитрий,Удачи
