Интерьер кухни.Ошибки и их доработка.
Kostja
#21
На счет картинки для бэка, не посмотрел сразу, маленькая, Сейчас отправлю побольше. Да, здесь не получится загрузить, можете свой адрес указать, отпралю несколько, подберете.
Kurtep
Обращаюсь ко всем кто сможет что либо подсказать...Вобщем дело вот в чем-мой рендер интерьера увеличился с 8 часов до 50(разрешение картинки 2000)...причем цифра постонно меняется по началу показывала 9 часов ну я и оставил на ночь,думая что все отрендериться к утру....но с утра обнаружил, что рендер не особо то продвинулся...и вместо 9 часов стал показывать 50...в общем уже бьюсь сколько времени и не фига не получается...
Я конечно подозреваю в чем дело,но не уверен..в общем это произошло после того, как я использовал материал vray2sided mtl на шторы и занавески...но блин, что шторы, что тюль толщины не имеют и с чего так увеличился рендер мне не понятно....
А вот еще одна мысль..может это просто внутренняя ошибка всей сцены?или врядле?
Может кто знает в чем причина,подскажите...
P.S.Правда я еще включил чтоб рендерилисб маски и т.п. как в уроке от Black Agate, " продвинутый композитинг во Fusion"...от этого ведь скорость рендера не влияет?
Kurtep
Рендер я выкладывал ранее...а мат тюли делал по вот этой вот статье http://belart-studio.com/material-shtor/
#29
Rglosiness грузит, особенно когда текстура не 100% и не 1. И опасити то же очень грузит. попробуй все же из 18 поста примеры... Думаю штору стоит сделать просто врейматом с рефрактом и опасити...
ustas.od
#30
Да не должна штора так грузить. Дисплейса нету? Тут и 8 часов ОЧЕНЬ много для такой картинки. Дефолт геометри - поменяй на статик для начала. И вообще про настройки почитай здесь http://saluto3d.blogspot.com/2008/02/vray.html И поэкспериментируй со временем на маленькой картинке.
Kostja
#31
Вряд ли дело в vray2sided, он кончно потяжелее, но не настолько. Может после его применения надо было удалить весь свет, и заново сделать освещение. Или сохранить все объекты и в открыть в новом файле. Была ситуация, когда сценка рендерилась двое суток, тогда я просто установил другой вирей, и проблема решилась - она же получилась за 1 час.
#32
Настройки обалдеть какие высокие, какой комп, если не секрет? Adaptive DMC - 10 сабдивов кажется многовато, попробуй 4 (а то и 3). Ирадианс мап - сними галку мультипас (если многоядерник) и попробуй пресет выставить hight со значениями сабдивов по 30 или 40 (в обоих слотах одно и то же значение) Проверь не включена ли в матах интерполяция (у меня она жутко тормозит) и галку сними для теста в ирадианс мапе, В лайт кеше number of passes - по количеству ядер процессора. Еще - если не пользуешь сохраненные лайт кеш и ирадианс мап - то выключи их сохранение (у меня машина слабенькая). Адаптив амоунт все же 0.8-0.85, мин самплс - многовато, нойс - 0,005 9вполне достаточно) Ну и мемори лимит - попробуй 5000-6000 (у тебя я понял 8 гигов) у тебя ведь сцена с максом в оперативе еще висит. Да и в мате плитка на рефлекте поставь хотя бы 20 сабдивов.
Тюль попробуй без опасити (вместо него кинь текстуру в translucency в 2sided), рефракт то же без текстуры (для тестов пробуй без рефракта и/или с глонес = 1 ), в принципе бамп можно отключать при дневном рендере - тюль как правило засвеченна и его не видно, ну или поэкспериментируй с translucency в связке с диффузом. Штора - тяжеленная, сделай ее просто матом из фронта в 2sided (только с рефрактом посмотри - хватит или нет) 2sided mtl рекомендую только для тюли (когда их два, один за другим, рендерится ну очень долго), причем чем он проще - тем лучше, и для плафонов/бра. Как выяснилось-2sided можно вообще без рефракта использовать... (Немного сумбурно вышло т.к. на работе очень мозг засорили и устал. Каждый норовит сметчику мозг пекнуть )))
#33
Да, забыл, у тебя сцена быстро сохраняется и сколько весит?
Есть один глюк в максе - катострафически долгое время сохранения файлов инфицированных импортированными моделями и как следствие общая глючность сцены на рендере. Решение нашлось...
Kurtep
Спасибо за советы...ими я воспользуюсь надеюсь хоть что то выйдет...я думаю для начало оптимизирую материал шторы с тюлью по вашим советам,а потом все таки настройки рендера пересмотрю...
Просто мне кажется по Солюту настройки тоже накручены прилично...
Вопрос по поводу "Мультипаса" -я его пробывал выключать и по времени мне кажется что дольше получается,чем если бы он у меня включен...странно как то(
Комп 4 ядра по 2.5GHz,оперативы 8 Gb,GeForce 9800 GT на 512 Mb...
Ну сцена сохраняется нормально...не долго...а вот весит она 250 Mb...
интерполяцию-проверю...
Всем спсаибо за советы..на недели буду пробывать что то сделать...Как сразу появится результат сразу выложу что получилось в итоге...
Спасибо!
ustas.od
#35
250МБ? о_О а что там такого тяжелого? Зелень? Это как-то очень много. Или у тебя вся остальная квартира тоже в этой сцене замоделена? В прокси все более-менее тяжелые объекты.
Kurtep
Да я сам удивляюсь что там такого тяжелого)...нет в сцене только одна комната...
Может действительно глюк какой в максе?
ustas.od
#37
Нет. Глюков "просто так" не бывает. Посмотри сколько полигонов у каждого объекта в сцене. И весь евер - в сад!) то есть в прокси
Kurtep
Ну в прокси наверное только цветы можно загнать а так то вроде и нечего больше...хорошо пересмотрю модели.Спасибо.
#39
Важно! Перед выводом в прокси надо подготовить объект, На объект надо вешать мультитекстуру привязанную к нему по ID материала...особенно если это евер... Если не понятно - объясним.
#40
Много весят шторы и тюль, кофеварка с растениями (в растениях скорее всего есть vray fur - сильно грузит рендер) стаканы (поставь что-то попроще) и что-то рядом с ними красненькое, возможно фрукты, карнизы и молдинги - если делал bevel (скос по профилю) или лофтом надо перевести в поли или меш, ну или уменьшить интерполяцию. на сплайн-форме. Кажется, что потолочный внутренний карниз из кусков? Сохрани отдельно весь антураж и посмотри вес, а потом по одному удаляй - увидишь что оптимизировать/выкинуть.
