Интерактивный 3D обьект для веб. В чем??
Максим Илюхин 128942
Здравствуйте!
Давно просматриваю и пользуюсь уроками с этого сайта, они во многом мне помогли в изучении макса.
Сейчас возникла задача сделать интерактивный объект для веб (например чтобы его на сайте можно было мышкой покрутить, нажать на дверку и она откроется и т.п.) ,,но вот не знаю в чем это можно осуществить. Есть ли какие нибудь доступные программы? Нашел тут статью про cult3D, но его экспортер с 2009 максом работать отказывается. Есть ли еще подобные несложные программы?
Заранее огромное спасибо! Максим
ValenokSPb
можно это всё собирать во Flash, можно в Unity3d. Рендернул допустим картинку с дверью. вставляешь во флеш. Рендернул как дверь открывается. Во флеше делаешь невидимую кнопочку на двери, пишешь скрипт - при нажатии на эту кнопку, запускается файл с открыванием двери. Я конечно грубо расписал, но принцип такой. В принципе ничего сложного.
Спасибо!Хотелось найти программу,которая делает интерактивную вставку именно из экспортированного из макса обьекта,интуитивно понятную.
Вот macromedia director тот же самый,только где его взять......
ValenokSPb
с офф. сайта скачай, там же есть триал версии, как раз и побалуешься)
Astrofom
Quest 3D можно попробовать как вариант. Для веба ещё не использовал его, но такая возможность в нём есть. Он не сложный и программировать не надо... попробуйте. :)
Только что попробовал сам... что-то не вышло, да и пользователю придётся качать просмотровщик для Вашей презентации... вот как-то так.
