Интерактивная визуализация
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем ярдар, 29 май 2016.
  1. ярдар
    ярдар Пользователь сайта
    Добрый день, хотел бы узнать: есть ли способы ускорения работы при визуализации в случае частой смены цветов интерьера и при этом чтобы быстро отрисовывалась сцена, хотябы в среднем качестве - ну вот ближе всего к этому конечно же начать изучать движек unreal engine, но если есть возможность (инструмент), который можно подключить к 3d max 2014, было бы хорошо...Ну или например после рендера картинки или во время можно было бы менять цвета...Подскажите пожалйства варианты ?...
  2. ЕС_Петров
    ЕС_Петров Активный участник
    Используйте буфер ActiveShade и меняйте цвета в реальном времени.
  3. ярдар
    Да - это то понятно, но может есть вариант (программа, плагин), чтобы качество было всетаки наиболее реалистичном и при этом можно было бы изменить цвет при рендере?
  4. ярдар
    Ну или менять цвет уже после рендера картинки (вариант фотошоп не подходит, так как там слишком должно менять цвета отдельных объектов)
  5. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Можно отрендерить с маской для указанных объектов и потом в фотошопе по этой маске менять цвета. Т.е. вы получаете в фотошопе файл в котором все нужные вам для изменения цвета объекты оказываются в отдельных слоях и у них без проблем можно менять цвет. Текстуру, правда, так не поменяешь и в отражениях, если они есть, цвета не изменяться.
  6. ярдар
    Тоесть якоже маска делается (рендерятся) для цветов, для отражений маски не умеет делать 3D max?
  7. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    В максе рендерится маска выбранного объекта, его видимый на рендере контур, по которому этот объект потом точно вырезается из рендера в фотошопе и помещается в отдельный слой, где с ним можно делать что угодно. А в отражении маску чему делать? Только самому зеркалу как объекту. Но тогда в маску попадет и все что отражается в этом зеркале, и отражение нужного вам объекта и ненужного.
  8. ярдар
    Благо Дарю за четки и развернутый ответ!
  9. Anton Chernov
    Anton Chernov Активный участник
    Если используете V-Ray, то маску можно получить и в отражениях, поставив в материале отражающего объекта в Affect Channels режим All Channels. Но если сам отражающий материал уже имеет какой-либо цвет, то есть не чистое зеркало, а, например, глянцевый цветной пластик, то результат будет так себе)
  10. ярдар
    Добрый вечер, я пользуюсь Короной, виреем не пользуюсь, так как продукт платный, а Корона бесплатная альфа стоит и вполне хватает функционала. Хотя незнаю, может и вирей естьв бесплатной версии, но я как то с ним работал-намучался, и врей 3 тоже использовал, он удобнее конечно, но не так, как Корона на мой взгляд... А вообще я еще давно натыкался на какой то продукт, позволяющий после рендера менять цвета (перед сохранением картинки) тоесть почти налету и притом качество было фотореалистичное...Вообще взял курс на Анреал Энгин, там более менее фотореалистично получается + бесплатный + интерактивный...Кстати, если кто сталкивался, был бы рад узнать я ссылки на русскоязычные уроки (программа на английском-это нормально)
  11. Бабуин
    Бабуин Мастер
    можно пассы вытащить и по ним маску - можно будет менять все что угодно. А чтоб в анреле иметь интерактив - нужно неделю запекать лайтмапы. Без них будет только прямой свет
