Interactive Transparency Tool
Подскажите, как к объекту применить, несколько раз инструмент Interactive Transparency Tool в разных направлениях (режим Linear)?
Например, к залитому квадрату применяю Interactive Transparency Tool (режим Linear) и делаю прозрачным левую границу квадрата. Теперь хочу сделать прозрачной правую сторону квадрата. Как добавить еще одну растяжку Interactive Transparency Tool к объекту? Все время на объекте могу манипулировать только одной растяжкой Interactive Transparency Tool (режим Linear). Можно ли иметь на объекте 2, 3... растяжки прозрачности?
G-Kir
Можно просто поменять градиент. А вообще хоть многим нравится простота Transparency Tool, но с масками Adobe Illustrator эта рюмка и рядом не стоит. Абсолютно любой объект может быть маской, причем с любым эффектом, любой заливкой, в любых количествах — короче говоря всё что угодно. Тут даже Photoshop не может соперничать..
Не совсем поняла. Я ведь при этом хочу сохранить прозрачности и справа и слева квадрата. Т.е. мне нужно иметь две независимые растяжки на объекте.
Например, в будущем захочу сделать прозрачным еще одну грань, получается надо добавить третью растяжку (квадрат приведен в качестве примера).
Напишите, пожалуйста, подробнее как правильно решается такая задача инструментом Transparency Tool? Т.е меня интересует множественное применение этого инструмента к объекту с сохранением на объекте всех предыдущих воздействий инструмента.
С уважением, Лена.
G-Kir
Однако всё запущено...
Что такое прозрачность в комп.графике? Это дополнительный альфаканал черно-белого цвета. Чтоб сделать прозрачным левый и правый край, нужно всего лишь отредактировать градиент, чтоб он был справа черный и слева, а посередине белый. Понятно?
Редактируется по кнопке Edit Transparency (самая левая)
Как используюя кнопку Edit Transparency быстро добавить еще 2 крайние прозрачности (рисунок прилагаю)?
G-Kir
Как сделать прозрачность с двух сторон я уже сказал.
С трех сторон придется попотеть. А что ты хочешь в конечном итоге получить? Вот я взял по твоему рисунку сделал прозрачность слева > Convert to bitmap > прозрачность справа > Convert to bitmap > прозрачность сверху. Получилось вот это (1)
Можно просто радиальную прозрачность, подтащить к краю и результат будет совершенно идентичным (2)
Я просто хотела тщательно разобраться с тем как работать Interactive Transparency Tool.
Теперь все понятно. Я просто предпологала что каждую растяжку инструмента Interactive Transparency Tool можно каким-то образом зафиксировать намертво к объекту, а потом добовлять другую. В данном случае фиксация это Convert to bitmap, хотелось вектор сохранить.
Подскажите как в CorelPHOTO-PAINT растяжки Interactive Transparency Tool фиксировать?
G-Kir
Вектор ты в любом случае не сохранишь. При печати он растрируется. В Кстати, в Кореле можно растровую маску натянуть на вектор. Но как это сделать объяснять не буду, больно муторно. F1
Какие ключевые слова для поиска в Help? Не нашла.
Знаю, что можно маскирвать цвет в bitmap-e, но это не то.
G-Kir
Лена, ты ведь даже не разобралась как с двух сторон прозрачность сделать — а это проще паренной репы :)
Ну хорошо.
Выделяешь свой квадратик
красим белым
Mesh Tool
крайние точки черные
export (например в cpt)
Transparency tool
Bitmap pattern > Other
вкючаешь привязку и выравниваешь по фигуре.
Довольно быстро и вектор невредим
Разобралась еще вчера. :) Надо дать заливку uniform, а потом в окне Edit Transparency добавить два белых маркера по краям.
А вот со вторым пунктом не соображу. :(
Это сделала:
красим белым
Mesh Tool
export (например в cpt) получила на диске файл а дальше как?
У меня квадрат и сверху закрашенный Mesh, согласно написанным пункам.
Теперь выбираю Transparency tool и дальше что-то не пойму... Bitmap pattern > Other?
G-Kir
Всё-таки не разобралась... Не Uniform, а Linear. Не два белых маркера по краям, а один белый по середине, а по краям два черных.
Mesh удали нафиг. Это просто заготовка для маски.
окошечко выбора Bitmap pattern и там Other.
> ...export (например в cpt)...
Это для меш-объекта
выделить его и экспорт с галочкой Select only.
> ...Mesh удали нафиг...
Далее выделить объект которому будет задаваться прозрачность.
Выбрать ранее экспортированный файл.
Да-да, это я сообщение печатала по памяти. Делала это вчера, все получилось, по краям черные и Linear. :)
Большое спасибо за описание маски с помощью bitmap, это то что мне нужно.
Спасибо!
#17
Будьте добры !
Такой вопрос :
В корел дро нужно сохранить файл для редактора иконок в формате ико, но так чтобы была прозрачность….. т е я беру сохраняю… затем выпадает диалоговое окно где нужно поставить галочку transparency background …… но она эта опция у меня почему то скрыта,
Помогите разобраться :…….. заранее благодарен
#18
Kir, замечательный получился урок по прозрачностям. Уж не один год работаю в кореле, И книг ведь прочитала немало. А вот не знала, что можно так редактировать прозрачность. Спасибо автору топика, я бы не догадалась задать такой вопрос. И вам, Кир, респект и низкий поклон до земли!
#19
Так Вы мне бы немогли все таки подсказать по этому поводу !Luka
Две недели уже разрываюсь ! плизз
