инструменты рисования в АЕ
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 7 май 2004.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Только начал осваивать АЕ.
    Подскажите плиз, есть ли там инструменты рисования кроме кисти?
    А то прямую даже не могу нарисовать:((
    А если рисую пером, то как задать ему свойства кисти?
    То есть мне нужна кое какая анимация с трансформацией объектов. Флэш этого не позволяет, а АЕ вроде бы да. Стало быть из круга можно сделать квадрат, чего нельзя сделать во флэш (если не брать покадровой прорисовки)
    Из круга в квадрат - это трансформация масок.
    Рисуешь незамкнутую маску, потом эффект Stroke...
    рисуй в фотошопе, дальше пойдеш!
  5. serko
    serko Активный участник
    Я общаюсь с АЕ уже достаточно "давно" на Stroke внимание как-то необращал просто анимацию маски задавал, это просто. А вот на счет Stroke прощу поподробней.
    А что подробней? Рисуешь маску к ней применяешь строк и крутишь настройки и начинаешь понимать, что к чему!
  7. zerAlex
    zerAlex Активный участник
    Чё за сложности? Если у тебя 6-й, бери отдельный слой, заходи в него, выбери кисть и рисуй чё хоШ. Потом настраиваешь как любой другой эффект.
    Между прочим Flash запросто позволяет трансформировать круг в квадрат, обратно, и т.д. На ключевых кадрах надо делать Break Apart и анимировать не Motion, а Shape :))) И все это быстрее, чем в АЕ
  9. Guest
    Большое спсибо откликнувшимся. Но не все понял, далеко не все.
    Просьба к Сандро, ну хоть чуть подробнее, а?
    Просьба к Серко - насчет СТРОКЕ тоже чуток подробнее, если можно.
    Еще раз спасибо.
  10. Guest
    О!!! Со строке разобрался. А вот по флэшке - не врубился пока.
