Instance
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 20 мар 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
    Каким образом инстансы превратить в самостоятельные объекты?
    Спасибо
    Удалить историю
    Нет, все не так просто. Вот, смотри, сам когда-то спрашивал, самое простое сделать дубликат. http://www.render.ru/forum/read.php?f=4&i=20828&t=20828
    не истории там и нету никакой.. просто при дублицировании с опцией инстанс к разным трансформам цепляется один шейп.... боюсь расстроить. но по ходу никак. ну если только экспортнуть например в obj. потом ипортнуть. у тебя будут не два объекта, а один. который можно расепарейтить.... если это полигон конечно же... с нурбами не знаю как... кстати, тока что попробовал. просто объекты скомбайнить и рассепарейтить (простите за плохой русский). сработало. два разных кубика, бывших некогда инстансами...
    Не понимаю, а чем метода дупликате с опцией дупликате инпут граф не подходит? Вся анимация сохранится и шейп будет сдублирован...Зачем огород городить?
