Здравствуйте.
У, как и у многих, оставивиших здесь свои сообщения, есть проблемы при установке Maya.
Попробую говорить конкретно.
Моя МАЙЯ крякнута студией X-force. Как написано в руководстве по крякания - всё так слово в слово сделал. Но майя просит у меня файл с лицензией, который как раз не генерится! Я всё сделал. Есть 4 файла в директории кряка - maya3.dat, Imgrd.exe, sgiawd.exe, sgiawd_install.exe. Лицезиями и не пахнет
Выдержки из руководства:
a) Run autorun.exe and click "Install Maya". Just click next on the
serial screen, you dont have to fill one in.
>> выполнил
b) Check the options you want to install, (We selected all of them)
Change the install directory to whatever you want.
>> выполнил
c) If this is your first time installing maya, select Floating License.
When the installation is complete. Replace the sgi daemon
(sgiawd.exe ) in x:\aw\com\etc with the patched one included.
>> выполнил
d) Edit the maya3.dat file. change the word after SERVER to the
the name of your computer.
Edit the line that points to your sgiawd.exe to match where your new
cracked one is located.
>> выполнил...Дальше ничего не могу понять, кроме того, что
надо открыть генератор лицензий, который ничего не хочет делать, и всё время ругается!
Place the maya3.dat file in your c:\flexlm dir or where ever else.
e) Open up the flexlm license manager in the control panel and stop
the server (Dont worry if you receive an error). Click on setup tab.
next to the lmgrd.exe name, the line should point to the new file.
It may be easier to just make a new directory in the flexlm folder.
call it maya3 if you want. We have all 3 files in there, maya3.dat,
imgrd.exe, and sgiawd.exe. (All of these files have to be used for
the new maya 3 release. Dont use your old ones!
The License area should point to your maya3.dat file.
eg: c:\flexlm\maya3\maya3.dat
Click the control tab, and start the server. It should say
"Server Up".
NOTE:
If you already had maya installed, you will need to add a license to the і
applet. Do this by clicking on the SETUP tab, and type a new name in the і
Service Name field (dont worry, you are not ruining the old one). Call itі
Maya 3 beta or whatever you want. in the next fields, follow the above і
instructions for Imgrd, License, and you can type a new name for DEBUG...і
call it debug3.log or whatever
Скажите чётко по-русски, что надо делать в пункте е) ?
Вроде до сих пор с ангийским проблем не наблюдалось...(((((((
Вроде всё,
спасибо заранее,
андрей
>> выполнил
>> выполнил
>> выполнил
"Server Up".
NOTE:
Вроде всё,
спасибо заранее,
андрей
