insert в Maya 4
Начал изучать Maya с релиза 4 и сразу же наткнулся на проблему с Pivot. Вот что написано в уроке : Нажатие Insert позволяет Вам редактировать позицию пивота - the point Maya использует в качестве базиса для всех преобразований. -- У меня при нажатии на insert ничего не происходит.
Может так и надо и в 4 релизе произошли изменения? Или у меня неудачная Maya?
Андрей.
Должен быть обязательно включен какой-либо из Transformation tool (Move, Rotate, Scale)
Удачи!
Теперь у меня Майка стала падать. И выдаёт такой лог файл. Чего ей не хватает? Может кто подскажет, как бороться с этой проблемой?
Maya NT Crash Report
Exception code: C0000005: ACCESS_VIOLATION - illegal write at address 0x00000000
Fault address: 69513C1E in C:\WINNT\System32\eoglez3.dll
0001:00012C1E Logical offset (see .map file for location)
Registers:
EAX:00000000
EBX:00000000
ECX:1A746BC4
EDX:00000000
ESI:1A74A62C
EDI:1A746E90
CS:EIP:001B:69513C1E
SS:ESP:0023:0362F86C EBP:00000000
DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000
Flags:00010246
Call stack:
(0) section:eek:ffset Address Frame
0001:00012C1E 0x69513C1E 0x00000000
Module: C:\WINNT\system32\eoglez3.dll (-exported-)
Next frame pointer is missing - is /Oy turned on in this module?
//crash file = C:\TEMP\MayaCrashLog020407.0040.log
//version = 4.0Early Access
//cut = Sun 04/29/2001, 200104292357
//last tool: nurbsSelect
//panel with focus: modelPanel2
//visible panels:
// modelPanel1 modelPanel2 modelPanel3 modelPanel4
//Memory usage:
// 12.797 Mb Free Memory
// 144.828 Mb Free Swap
// 0.000 Mb Current
// 17.500 Mb MEL
// 1.000 Mb NURBS AG
// 0.313 Mb NURBS Geometry Cache
// 0.124 Mb Transforms
// 0.125 Mb NURBS Surface Shapes
// 0.313 Mb Data Blocks
