// Info (Mayatomr): Aborted // ....??!!!
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 23 окт 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Поставил вроде как Sub Surface Scattering и ментал перестал работать.
    Вот что я сделал: переписал в папку mentalray,
    subsurface.dll в lib,
    subsurface.mi в include.
    Скаченый maya.rayrc тудаже.
    Скрипты в скрипты, иконки в иконки.
    В скрипте после загрузки
    // mental ray for Maya: successfully registered.
    А начинаю рендерить
    // Error: (Mayatomr.Export) : mental ray startup failed with errors //
    Подскажите что нетак.
    что у тебя написано в rayrc
    ты качал с алиасовского сайта?
    да качал оттуда.
    maya.rayrc
    registry "{MAYABASE}" value "/Applications/Alias/maya6.0/Maya.app/Contents/mentalray" end registry
    registry "{SYSTEM}" value "irix" end registry
    registry "{DSO}" value "so" end registry
    $lookup "{MAYABASE}"
    $lookup "{SYSTEM}"
    $lookup "{DSO}"
    # loading of libs happens in reverse order!
    registry "{MRMAYA_START}"
    link "{MAYABASE}/lib/subsurface.{DSO}"
    link "{MAYABASE}/lib/base.{DSO}"
    link "{MAYABASE}/lib/physics.{DSO}"
    link "{MAYABASE}/lib/mayabase.{DSO}"
    link "{MAYABASE}/lib/contour.{DSO}"
    mi "{MAYABASE}/include/subsurface.mi"
    mi "{MAYABASE}/include/mayabase.mi"
    mi "{MAYABASE}/include/base.mi"
    mi "{MAYABASE}/include/physics.mi"
    mi "{MAYABASE}/include/contour.mi"
    echo "mental ray for Maya - startup done"
    end registry
    $lookup "{MRMAYA_START}"
    registry "{MAYABASE}" value "C:/Program Files/Alias/Maya6.0/mentalray" end registry
    registry "{SYSTEM}" value "windows" end registry
    registry "{DSO}" value "dll" end registry
    ты скачал для sgi на irix
    Я исправил файл, что то при загрузке в скрипте изменилось, кажется в лучшуу сторону, но при рендере все равно эта ошибка. Может и остальные файлы не те?
    Все, спасибо заработало !!!
