InDesign и CorelDraw
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 6 апр 2006.
Модераторы: Mic Nau
    Понимаю, глупо совмещать эти две программы, есть же Иллюсттратор. Но все же, для тех кто в кореле.
    Как правильно экспортировать и в чем, сделанную рекламу в Кореле, если она потом будет помещена в ИнДизайн?
    Я делал так. Экспорт в tif icc - включена галочка, CMYK 32 разряда.
    Рабочее пространство корела иное, чем в индюке. Профиль для CMYK выставлен кодаковский. Но... помещая полученный из корела файл в фотошоп, тот говорит, что файл не имеет встроенного профиля и предлагает подставить свой. почему? Ведь галочка при экспорте стоит? А когда экспортируем в RGB, nто профиль почему то встраивается. А при CMYK-е не хочет.
  2. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    А по-другому никак?
    Зачем экспортить из Корела в тифф? Экспортируй в епс. Затем открываешь его для надёжности в илле и пересохраняешь. Полученный епс вставляешь в индиз...
    как совместить Индизайн и Корел?
    Предполагается, что реклама будет создаваться в Кореле, в цвете, а верстаться в ИнДизайне.
    Как экспортировать и в чем: tif, ai или eps- не всегда корректно?
    Как встраивать профили и в чем: RGB или CMYK?
    Не делай рекламу в "кореле". Не надо...
  5. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Ни в TIFF, ни в EPS!
    Корелом делается Publish to PDF со специальными параметрами (пользуйтесь поиском по форумам), потом открыть в AI и сохранить в AI, PDF, EPS, TIFF, PSD — по вкусу.
    Самый убодный на сегодняшний день вариант это сохранять из AI в PDF или AI-файлы с «PDF-совместимостью», из PhS — в PSD или, в некотрых случаях, TIFF, и именно эти файлы завёрстывать в InD.
    Подобные вопросы задают с завидной регулярностью,
    и ВСЕ ОТВЕТЫ на давно даны.
    Учимся пользоваться поиском!
    Почему все так сложно. Почему нельзя просто эспортировать информацию как tif или eps и сразу поставить её в InDesign.
    А обязательно нужно её прогонять через иллюстратор... Может, вообще всю верстку делать в кореле?:)) Кстати, чем он плох для верстки, особенно тот, 12-й?
    Да, кстати, где в InBooklete задаётся компенсация сползания и есть ли она там? Зависит ли она от толщины бумаги и меняется ли она автоматически в зависимости от толщины? Вообще, задаётся ли где-нибудь в InBooklete толщина бумаги чтобы рассчитать компенсацию сползания? - вопрос не по теме.:))
  7. Shlyapa
    (Вопросы не по теме задаём в отдельной теме.)
    Вот поэтому, например (это не все причины): http://www.rudtp.ru/articles.php?id=74
    Не обязательно. В некотрых, не очень тяжёлых случаях, полученный из Корела PDF можно поправить в Acrobat-е, после чего завёрстывать в InD.
    ВСЕМ! Начиная с описанного по приведённой ссылке, заканчивая ущербными инструментами работы с текстом и быстродействием.
  8. ксанка
    ксанка Активный участник
    Shlyapa, а скажите, пожалуйста, корректно вставлять ПДФ в ИнДизайн? Я еще с тех времен, когда в 4-й Кварк можно было вставлять только TIF или EPS, с опаской отношусь ко всяким экспериментам, единственное, на что решилась, - вставлять в публикацию PSD-шки или TIF с альфа-каналами. Можете рассказать, какие форматы ИнДизайн может "скушать"? И для каких форматов чего можно опасаться?
    Или посоветуете ф-поеск?
  9. Shlyapa
    Adobe в нескольких последних версиях своих программ обмен данными между этими программами строит на основе PDF.
    Потому помещать в программу вёрстки PDF — абсолютно корректно.
    Опасаться, при этом, следует двух вещей:
    1. неправильной (не подходящей к случаю) Color Menagement Policies в отношении помещённых PDF-ов;
    2. внедрения шрифтов в PDF, помещаемых в InD, Subset-ом — не во всех случаях это критично, но для надёжности шрифты лучше внедрять Complite.
    Наравне с PDF в InD можно смело помещать AI-файлы, сохранённые с т.н. PDF-совместимостью. InD их воспринимает и обрабытывает точно так же, как PDF-ы.
    AI и PDF могут быть обработаны InD-шным Application Build-In Trapping-ом, а EPS-ы — нет. Есть ещё мелкие нюансы, описание которых есть в Help-е.
    DCS-ы InD обрабатывает половчее их изобретателя — Кварка. Например, InD не напрягаясь выводит DCS-ы в композит.
    Но DCS, как ни крути,— геморрой ещё тот, потому вместо них лучше использовать PSD.
    PSD в InD-шной вёрстке — абсолютно корректный подход.
    Не говоря уже о множестве удобств, сопутствующих этому. Глюков же, сопуствующих этому, лично я не припоминаю ни одного.
    У TIFF-а перед PSD при помещении в InD есть всего одно преимущество — grayscale-ный TIFF можно покрасить в любой цвет InD-шными средствами, а PSD — нет.
    В общем, суммируя:
    1. AI, PDF — RGB, LAB, CMYK, Spot, Grayscale в любых сочетаниях; вектора, растры, текст (с внедрёнными шрифтами); прозрачности, взаимодействующие с другими объектами в InD.
    2. PSD, TIFF — RGB, LAB, CMYK, Spot, Grayscale в любых сочетаниях; обтравки с растушёвки и без таковых.
    3. EPS — то же самое, что п.1, только без прозрачностей. Если они и есть в макете, то при записи EPS-а они плющатся, и с другими объектами в InD уже никак взаимодействовать, понятно дело, не могут. Плюс к этому, на помещённые EPS-ы никак не влияют настройки CMS InD — кому-нибудь когда-нибудь это может быть нужно.
    4. DCS — Кварк его изобёл, пусть сам с ним и парится. А для InD для решения любых задач достаточно первых трёх пунктов, а то и всего первых двух.
    Ко всему сказанному можно добавить и возможность переноса простых векторных объектов из AI в InD через Буфер обмена, после чего объекты становится собственной InD-шной графикой, редактируемой непосредственно в InD.
  10. ксанка
    Спасибо за информацию. Кое-что я не поняла, а кое-что и совсем открытием оказалось (например, что grayscale-ный TIFF можно покрасить в любой цвет InD-шными средствами), но обещаю самостоятельно поискать объяснения.
    А из того, что поняла, еще пару вопросов:
    1. AI, полагаю нужно ставить з покривленными шрифтами? Или в Иллюстраторе тоже можно внедрять шрифты? В таком случае: удобно ли внедрять шрифты, если их можно "покривить"?
    2. Если внедряем в публикацию, допустим, RGB-шный файл, можно ли надеяться, что при печати он будет корректно переведен в CMYK, и как это отследить?
    3. Давно мучит такой вопрос. Известно, что в Индизайне можно масштабировать вставленные картинки. Но если, допустим, мы уменьшаем картинку с разрешением 300 dpi/дюйм, то соответственно ее разрешение увеличивается. Я так понимаю, при печати в типографии это может вылезти боком. Как с этим бороться? (Мы печатаем PS, а потом перегоняем в PDF).
  11. Shlyapa
    1. «Кривить» шрифты совершенно не обязательно. Главное, чтобы шрифты были т.н. правильные (в поиск) и были внедрены в AI (PDF, EPS).
    2. Надеяться можно на что угодно, хоть на царствие небесное. Но лучше самому побеспокоиться о правильной (соответвующей ситуации) настройке CMS — и вообще, т.е. глобально, и в частности, т.е. в параметрах вывода. Тогда можно будет говорить не о надежде, а об уверенности.
    3. Незначительное масштабирование (тем более, пропорциональное) никакой заметной роли не играет. Непропорциональное масштабирование и/или поворот картинок может быть неверно истолковано RIP-ом, но лично я с таким о-о-очень давно не сталкивался. Потому, наверное, что RIP-ы у нас тут, в основном, не замшелые.
    Но если картики масштабированы так, что в выходном файле их разрешение сильно превышает 300—350 ppi, то есть выходит за рамки здравого смысла, то лучше их в эти рамки вогнать — и файлы получаться компактнее, и вывод будет быстрее.
  12. ксанка
    Shlyapa Написал:
    Наверное, таки да, потому что я иногда исходную картинку и до 60% ужимала, и печаталось без проблем. Бедные печатники
    > файле их выходит за рамки здравого смысла, то лучше их в эти рамки вогнать
    а какими средствами это лучше сделать? обычным ФотоШопом? Или при печати в ПДФ можно как-то пересчитывание разрешения задать?
  13. Shlyapa
    Можно. (F1)
    Но!
    После изменения разрешения может потребоваться подгнятие резкости. Если это для тебя не критично, то можешь смело пустить всё на автомате. Если критично, то лучше в полуавтоматическом режиме привести картинки к нужному разрешению (существуют скрипты, делающие это в связке InD + PhS), а потом подкуртить резкость. Кстати, и резкость тоже можно подкрутить на автомате — в известных мне скриптах это один из параметров.
  14. ксанка
    спасибо за помощь
Модераторы: Mic Nau
