Indesign CS2 - вставка данных в таблицу
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 23 авг 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Есть пустая таблица в индизе
    Есть текстовый файл где строчки это строчки а столбцы разделены табуляцией.
    Как энтот текст залить в таблицу? Поячеечный копи-пейст очень утомителен.
  2. BK 16867
    BK 16867 Активный участник
    Не надо ничего заливать. Нужно открыть меню Table и выбрать необходимое действие.
    Не получится вставить данные в готовую таблицу, хотя для сложно форматированных таблиц это было бы здорово. Приходиться по готовой таблице делать стиль в Smart Styles, потом новые данные переводить в таблицу как советует BK и потом стиль применять к полученной таблице.
    Новых способностей CS2, к сожалению, для этого не достаточно.
  4. lena644
    lena644 Пользователь сайта
    Могу поделиться опытом, как я вставляю таблицы из ворда в первозданном виде (в индизе надо будет только нужный вам шрифт установить и колонки поправить по ширине или высоте.)
    Сначала копирирую таблицу в отдельный документ. При его сохранении выбираю Тип файла Word 97-2003&6,0/95-RTF/ Затем командой Place вставляю табличку в нужное место и никаких проблем!
Модераторы: Mic Nau
