InDesign CS2 Проблема со спотовым цветом
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 20 окт 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Вот какая загвоздка:
    В иллюстраторе создаю спотовый цвет, применяю его к объекту. Для печати на принтере в опциях цвета задаю CMYK (например C-81, M-22, Y-0, K-0).
    Файл с объектом сохраняю в EPS и вставляю в индизайн. В индизайне соответственно появляется новый спотовый цвет с заданным в иллюстраторе CMYK. Все хорошо и правильно печатается на принтере.
    Потом меняю в иллюстраторе CMYK (например C-0, M-15, Y-50, K-20), апдейчу файл в верстке, экранное превью меняется, но спотовый цвет в верстке не меняется, остаются старые соотношения (C-81, M-22, Y-0, K-0) и на принтер идет неверная распечатка со старыми цветами.
    Такая же лажа с шопом.
    Глюк моего пакета, или общая проблема, или так и должно быть?
    Или в настройках можно чего простроить, что бы этого не было?
  2. Quorthon
    Quorthon Активный участник
    только что проверил это... забавно :)
    единственно, что могу порекомендовать: как только поменял цвет в иллюстраторе, тутже поменяй названия свотча и тогда все будет ОК :)
    Это глюк в вашей голове, ребята. Нафига, такие сложности. Скопировал илловский файл в буфер и вставил в редактируемом виде в индюка. А дальше изголяйся как хочешь.
    Вариант 2. Вы плохо знакомы с адобовскими программами. Вставленный епс и соответственно спотовый цвет раз появились на своче в индюка и ли шопе, то аллес. Можете дальше изголяться как хотите при обновлении связи ничего с цветом не изменится в индюке, так как цвет уже обозван и занесен в "родовую книгу". Поэтому, если заметили цветам стараются давать имена (особенно спотовым). Хотя для меня, как препрессовика типографии, этот вопрос исключительно забавляет. Вы там у себя на струйнике можете выводить что угодно, а в типографии "Рома" или "Вася" на глаз смешают те краски, которые будут в наличии и обзовут это пантоном. Так что кумекайте сами. Процессный цвет и никаких гвоздей.
  4. Quorthon
    а если это довольно сложный макет? что тогда? я встречался со случаями когда через буфер объект вставлялся не правильно. Это первое
    Второе
    Вообще-то тоже самое и говорил выше
    Так что "большой знаток адобовского софта", извини, но ничего нового ты не написал
    Про то, что я большой знаток адобовского софта это уже глюк Quorthon'а
    А то, что я препрессник уже сто раз говорил. Мне плевать какой сложности макет в иллюстраторе, кореле и т. д. Моя задача -- супермегадизайн заказчика привести к техническим требованиям типографии, поскольку сначала как правило делается макет, а потом начинается поиск типографии, а мое начальство всеядное и берет все подряд. Это так лирика. А по поводу сложного макета. Целиком не вставляется, а по частям?
    Вдогонку, Quorthon, не в курсе случайно куда исчезает ProDTP-сайт на выходные, когда написано, что закачка из файлового архива по выходным. Может адрес какой-нибудь другой для закачки?
    Если не в лом скинь на мыло: kirasir@rambler.ru
    Все понял. Переименовывать я и сам догодался, просто хотелось решить проблему минимальными телодвижениями. Поскольку приходится несколько раз менять цвета и печатать.
    Печать на принтере нужна для показа заказчику и решения принципиальных вопросов по цвету (красная рамка вокруг синих объектов или синия рамка вокруг красных объектов). Конечно лазерник не передает все возможные оттенки - но это и не нужно, после принципиального утверждения конкретный пантон подбирается по "вееру" и в нормальных типографиях его нормально печатают.
    Про переброс через буфер - бред. "Не надо путать теплое с мягким" — каждый пакет выполняет свои функции, работать с векторами в индизайне такойже изврат, как верстать в иллюстраторе.
    Тем более что действительно сложные объекты корректно не переносятся.
  8. Quorthon
    вот твоя цитата: Вы плохо знакомы с адобовскими программами
    думаю вывод напрашивается сам собой. Но, хватит об этом :)
    на счет ProDTP, признаться вообще не в курсе, что он куда-то пропадал (на выходных я был вне зоны досигаемости моего компа). Вот ща открыл... вроде работает.
    а, вот еще:
    как-то логотип вставлял так (ну, очень люблю всякую маленькую векторную хрень не линковать, а вставлять), так вот, обводка у этого лого слетела и еще с чем-то как-то были проблеммы, уже и не помню. Поэтому еще раз говорю: в этом случае через буфер - это не выход, но попробовать можно ;)
    2 Stalker
    ты не прав (см. выше) верстать в илле - неудобно!, а вот работать с безье в инди, да запросто! попробуй и ты сам поймешь, что разницы здесь между иллом и инди просто никакой! :)
  9. Guest
    Я же говорил про сложные объекты, естественно окружность или прямоугольник я в инде нарисую. А если на объекте несколько заливок и обводок, да со смещением, и объектов много и они частично под масками, да и еще куча наворотов все в индизайне крутитить? Не, проще сразу застрелиться.
  10. Guest
    Все сложные объекты вообще-то по-любому нужно растрировать, а уж градиент меш однозначно.
    Просто очень люблю встроенную графику, тем более индюк предоставляет офигительные возможности в этом отношении.
    Со вставкой через буфер действительно бывает иногда, но это, как правило не правильно настроен буфер обмена.
    А вообщем тему можно закрыть, кому как удобнее, главное грабли нашли.
Модераторы: Mic Nau
