InDesign CS Где отключить интеллектуальные переносы?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 26 май 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Вопрос: Где отключить интеллектуальные переносы? Или как с ними бороться?
    Мне в InDesign-е все нравиться кроме его интеллекта (у нас он не совпадает). Слово «це­ру­ло­плазміну» можно перенести (4 буквы как минимум). Ниже на 3 строки пробелов практически не видно, потому что сделали перенос. И КАК ЭТОТ «ИНТЕЛЛЕКТ» МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ.
  2. denis 16936
    denis 16936 Активный участник
    при вставке в слово discretionary переносов (Ctrl + Shift + -) оно переносится только по этим переносам, а не по алгоритму
    Так и делаю!
    Мешает "интеллектуальный" перенос. Это когда я ставлю ручной перенос, а он не переносит потому что на три строчки ниже "не красиво будет".
    В свойствах абзаца переставить галку с "Adobe Paragraph Composer" на "Adobe Single-Line Composer" (Это в ID 2.0*, в CS подозреваю, что аналогично).
  5. denis 16936
    тогда не знаю. Может сделать для абзаца Single line composer или посмотреть настройки разгонки текста.
    Спасибо
    Помогло переключение на single-line composer, только теперь:
    ставлю перенос ctrl+shiht+- но перенос появляэться только когда я в верхней строке удаляю, а потом ставлю пробел (в любом месте)
Модераторы: Mic Nau
