InDesign & OfficinaSansC
А у меня беда такая...
В InDesign у всех начертаний шрифта OfficinaSansC вместо буквы 'я' розовый квадратик. (аналогичных глюков в других шрифтах ПОКА не обнаружил...). Как это дело лечить?
Ну так ответ в самом вопросе — в других шрифты нормально, а в одном — нет.
Лечи шрифт. FontLab-ом.
У меня точно такая же шняга. Если вылечишь - сообщай, а то у меня чего-то не получилось ни ТрансТайпом, ни ФонтЛабом (вполне возможно, что я что-то неправильно делал :)
Понятно, что шрифт лечить надо. Вопрос - как это сделать. Где капать?
Н-дя.
Может не в шрифте дело?
http://aspamkiller.narod.ru/officinaSans-pm.png
http://aspamkiller.narod.ru/officinaSans-indd.png
В шрифте.
Утверждение проверено экспериментально.
А вот у дядьки kirasira все есть. Кому надо -- намыливайте. У меня приступ альтруизма, ибо книга в типографию уехала и не вернулась обратно. Во как.
да уж колись, чего ты там имеешь. Официну что ль всамделешнюю , двенадцати начертаний для писи ? :)
Кстати, что делать со шрифтами, которые отображаются нормально, но не дают по русски печатать. У меня например проблема с FF Meta. Крякозябрики набираю
Возвращяюсь к нашим баранам...
После недели издевательства над шрифтом OfficinaSansC (самостоятельно и с помощью добрах людей из этого и других форумов) положительного результата добиться не удалось. Пришлось отказаться от InDesign CS CE и установить InDesign CS. Все прошло само сабой.
#16
Ребятки! Шлите шрифтик, я его поковыряю и уберу грабли всяческие.
