Indesign 2.0.2 CE Update собственной персоной!
#21
Еще раз пробовала - с клавы все вводится нормлаьно,в find - тоже... вобщем, даже единичный глюк повторить пока не удалось...
#22
Да у меня стоят обе версии.
Стояли обе 2.0, потом. по мере выхода обновлений, 2.0.1, 2.0.2+2.0.1CE — всё было нормально. (кстати, также у меня и версии 1.5 стояли).
А вот поставил 2.0.2 CE и что-то где-то глюкануло. :-(
2 igors
Разъясни, пожалуйста, что там про фильтры и Sangam.dll (почему именно эта, и почему только она).
#23
2 Shlyapa
из названий фильтров понятно какой что делает.
Я менял все, меня интерисовал вопрос передачи руского текста
через буфер обмена. С фильтрами экспорта в rtf b txt от CE все работает правильно. Фильтр импорта текста также работает правильно. В Sangam.dll от CE больше функций, и они задействованы в фильтрах CE.
Так что, эксперементируйте.
#24
Shlyapa
Помойму это присходит при использовании какихто шрифтов - по крайней мере я недавно с 2.0.1 CE такое наблюдал, перегрузил и все стало на место.
#25
All
Adobe обещалась осенью выдать InDesign 3.0, который будет по-настоящему мультитиязычным. То есть не будет больше 3-х версия - нормальной от Adobe и разных МЕ и СЕ. Будет всего одна. Вот житуха-то будет!
#26
2 Crazy
И перегружал InD, и комп — один Х..!
> InDesign 3.0 ... Вот житуха-то будет!
Поживём — увидим. И вроде не шибко долго ждать осталосью.
#27
Если они это действительно реализуют и не "забудут" при этом про кириллицу, то будет действительно классно...
#28
В общем, провёл я полдня в борьбе с CE.
Снёс оба InD,
вручную почистил следы их присутствия, какие нашёл,
поставил CE.
И вот,что я увидел: в палитре Character в списке языков все языки, кроме US и UK English, заключены в квадратные скобки (не знаю точно, что это означает, но так выглядит и китайский текст, когда его в InD помещаешь).
В списке словарей присутствуют только те же US и UK English. Установка 2.0.1 CE ситуацию не улучшает, а установка 2.0.2 СЕ приводит к тем же проблемам, что я описал много выше.
Пришлось опять всё снести, почистить, поставить 2.0.1 СЕ и 2.0.2 не-СЕ, прикрутить русский язык к СЕ точно также, как к не-СЕ (модулями от Proximity), и тем успокоиться.
Такая хренатень.
#29
Shlyapa wrote:
> поставил CE.
> Такая хренатень.
Кстати... У тебя по каким-то причинам не устанавливаются (или не подключаются) языки... То что они заключены в квадратные скобки именно это и означает. Может у тебя дистрибутив кривой?... Или файлов каких не хватает...
#30
... А попробуй при установке выбрать Custom setup, и глянь, отмечены-ли там "русский" и т. д....
#31
В прошлый раз (в первый раз) с этого дистрибутива CE всё ставилось нормально и работало. Обновлялось до 2.0.1 прекрасно, а вот с 2.0.2 возникли сложности. И прекрасно работает ещё на дюжине компов, вот только 2.0.2 я не компы ещё не ставил.
Ну, Custom Setup для меня единственно возможный способ установки любого софта.
А русского языка (как и украинского) там нет, он, видимо идёт как интегрированный, поскольку в прошлые УДАЧНЫЕ установки, вернее в самый первый раз, я был несколько удивлён его отсутствием с списке Custom Setup, однако в установленной программе он присутствовал.
Странно всё это, однако в мистику я не верю. :)
#32
Я сейчас специально на еще одном компе поэкспериментировал - все ок.
Нету глюка... Может с системой что не так?..
Да это я не в тему...
Это тебе за глумление "над нашем всем..." :))))
А если серьезно, ищи причину в языках. Не становятся они у тебя по какой-то причине...
#33
Дык, я понял, что в языках, и файлы всякие разные явно к языкам имеющие отношение на своих местах лежат, но не вгружаются, как-будто CE их не видит.
Собственно, СЕ мне не особенно и нужен, я всё равно в не-СЕ всё делаю, но меня задевает когда что-то, что должно работать, не работает. :)
#34
Вот тут согласен на все 100%. Препротивненько это...
#35
Победил я эту хрень.
В общем так:
У меня WinXP Pro Rus, три учётные записи с правами администратора — одна моя, и по одной для домашних. Плюс встроенная учётная запись Администратор, в XP по умолчанию скрытая.
Провёл генеральную профилактику, войдя в систему под всеми учётными записями поочерёдно.
При в входе как Администратор, я понял, что не делал этого (с этим именем не входил), пожалуй, с тех пор, как поставил XP, уж больше года тому.
И вот во время входа с этой учётной записью вдруг выскочило окошко, предлагающее явно указать путь к rundll.exe (под осталными не выскакивало).
Указал, перезагрузился, довёл профилактику до конца.
Запустил 2.0.1 CE — все языки на месте.
Поставил 2.0.2 CE — всё работает как должно работать. :)
Полагаю, ноги у глюка росли примерно из этого места.
P.S.
А вот в Кореле About как работало криво, так и продолжает (обсуждается тут за углом).
