импорт вектора
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Alur, 24 мар 2008.
  1. Alur
    Alur Пользователь сайта
    Подскажите пож. как импортировать векторное изображение.
    я пробовал но на векторнной линии получается много точек и когда начинаю придавать обем все виснет(наверное считает все точки), редактировать линию просто нереально из за огромного количества точек.
  2. asg
    asg Активный участник
    Просто в настройках импорта векторного изображения надо указать вельдить соседние вершины
      11,1 КБ
      366
  3. Alur
    и получается как и раньше уменя было, снова много точек на линии
      63,4 КБ
      238
      57,9 КБ
      235
  4. asg
    Значит нужно увеличить значение параметра weld threshold, он отвечает за расстояние в пределах которого будут свариваться соседние вершины.
    Weld thresholdSets the distance that determines whether vertices are coincident. If the distance between two vertices is less than or equal to the weld threshold, the vertices are welded together. To use the Weld Threshold, turn on Weld.
  5. asg
    Кроме того, можно уже в полученном сплайне выделить все вершины (Ctrl+A), задать значение Weld (например 0,5 см, т.е. в зависимости от сцены) и нажать саму кнопку Weld.
      5,9 КБ
      263
  6. Wats
    Wats Знаток
    А еще, для уменьшения количества вершин, можно использовать мод Normalize Spl...
  7. Alur
    ситуация такая:
    чтобы ускорить процес рисования, я решил все сложные детали рисовать в кореле или в илюстраторе (в етих програмах я нарисую быстрее чем в 3д максе) после импортировать в макс и придавать им там обем и тд.
    и узнать я хочу можно импортировать векторную линию без изменения ее дабы она осталась такойже какой была в кореле или илюстраторе (тоесть с таким же количеством точек и изгибом)
    редактировать в 3д максе невижу смысла посколько эт займет время и время которое я хотел секономить я потеряю.
  8. Wats
    Wats Знаток
    Не знаю правильно это или нет, я из корела экспортирую в AI, и когда импортирю в Макс вроде проблем не возникает. Правда я редко работаю в кореле, мне в максе проще...
  9. asg
    Мне тоже всегда с лихвой хватало импорта из Корела или Фотошопа через AI, с последующим Weld-ом и незначительной доводкой в Максе, хотя встречались и сложные модели. Да и привык в основном кривыми сразу в Максе делать. Разве что трассированные картинки изредка приходится импортировать.
  10. Alur
    я тоже из корела экспортировал в AI потом при импорте файла какието диалоговые окна показывает с вопросами (просит выбрать параметры) я пробовал разные варианты но в итоге ничего в макс невгрузилось.
    наверное прийдется привыкать рисовать усе в максе.
    пасиб за внимание к даной теме
  11. asg
    А какие окна? Есть скриншоты? Я вроде показывал настройки импорта в верху этой темы... http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=633269#633269
    А если импортировать AI, то там всего один вариант: импорт как один объект или как множество.
    Код:
    When importing AI88 files, the software converts polygons to shape objects. You choose an option in the Shape Import dialog to set how the shape objects are created:
    Single ObjectAll polygons in the .ai file are converted to Bezier splines and placed inside a single composite shape object.
    Multiple ObjectsEach polygon in the .ai file is converted to a Bezier spline and placed inside an independent shape object.
    Ну а потом уже http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=633439#633439 или http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=633453#633453
  12. Alur
    при импорте файла Ai такие окна -
      43,9 КБ
      219
      32,9 КБ
      227
      17,8 КБ
      224
  13. asg
    Я уверен что дело в самом файле.
  14. asg
    Просто с Корелом я на Вы, но например в PhotoShop-е такое бывало когда я неправильно делал Work Path (трассировал картинку) и пытался подсунуть его Максу. Надо смотреть в самом CorelDraw.
    Может когда сохранять AI выбрать режим совместимости с Adobe Illustrator 88? Если проблема будет решена, очень интересно узнать как :)
  15. Alur
    если честно я тоже так думал но даже незнаю что может быть с файлом никаких ефектов я не задавал просто нарисовал квадрат експортировал в Ai, также рисовал в илюстраторе и пробовал импортировать в макс а результат один.
    и как на меня эт страно может макс у меня глючит? ведь неможет такого быть у когото получается а у меня нет
  16. asg
    Можно пойти путем исключения: импортировать из PhotoShop созданный в нем Рабочий Путь или взять из инета заведомо нормальный AI. Тогда станет ясно в какой проге дело.
  17. Alur
    ВСЕ! Разобрался шо оно такое и как с ним боротся!
    поделюсь опытом может комуто пригодится
    при импорте из корела в Ai нужно было поставить ниже версию илюстратора (у меня раньше стоялa настройка на CS2).
    и щас все грузится так как я хотел, только иногда нужно Weld применить
      82,3 КБ
      226
  18. asg
  19. Alur
    да прощелкал я тогда моментик етот (вопросик свой решил бы быстрее)
    когда сохранял в илюстраторе не нашел опции Adobe Illustrator 88?
    эт после уже в кореле начал пробовать выставлять настройки и прикинул может версию понизить.
    пасиб что помог а то сам к этому я не пришел-бы
  20. asg
    Ну почему же не пришел бы? Хотя все равно приятно :)
