Импорт в Quark!!!
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 3 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Народ, помогите!
    Как можно текстовку из Ворда перевести с что-то удобоваримое?
    Может в Кварк, или Акробат, но что-бы потом фонты не полетели, а еще лучше стали векторами, да и форматирование Вордовской страницы сохранилось.
    Заранее огромное спасибо.
    > или Акробат
    правильно. Печатать на принтер Adobe PDF (акробат 6), с установками Press, по крайней мере
    Дык хорошо, Акробат, а как потом енту публикацию сделать вектором (убрать инфу о шрифтах)??? Если савать как ЕПС, то потом в Иллюстраторе - кракозяблики :(((
    ЗЫ: Качества ТИФФ не хватает, хотя бы 1200 дпи для текста.
  4. Kum
    Kum Активный участник
    Иллюстратор CS в почти все PDF нормально открывает. Можно еще бросить ПДФ в корел.
    У меня Акробат 5.0.5.
    Или в Акробате 6 уже можно сохранять ТИФФ лучшего качества? При 600 дпи и 175 линеатуре ТИФФ на мелованной бумаге видно растр, а надо что бы все чики-пики как вектор :(
    Спасибо за внимание :)
    Не входит т.е. не выходит... В Кореле отркрываю ПДФ одни знаки вопроса вместо шрифта, причем сам шрифт обозван правильно и замена на другой ничего не дает (Таймс Нью Роман), а в Иллюстраторе 10.0.2 только цифры и кавычки (не надо говорить, что шрифт системный и я в нем ничего не смогу сделать - Вы где нибудь видели офисного работника набирающего не в Arial или Times New Roman Cyr, а ведь прикол в том, что приносят набранную брошюру именно в Ворде и именно сист шрифтом да еще с разноуровневыми списками и таблицами. Ведь так не хочется переделывать всю эту лабуду в Кварке или т.п. :-{[[ )
    Только-что пробовал из ворда на дистилер = ПДФ в Кварк (5) = пс+дистилер = пдф с норм. шрифтом (Таймс).
    Может так?
  8. denis 16936
    denis 16936 Активный участник
    а ты сделай из greyscale bitmap и будет как вектор
  9. Guest
    ерундой не занимайся. Но если тебе приспичило, то в форуме по полиграфии неоднократно поднималась тема, как из акробата "сделать вектор"
  10. Guest
    А если присмотреться - то и при 600 дпи в ТИФФ видно зубцы, битмап нормальный при 1200 ;-))
  11. Guest
    Попробую поискать, ведь именно этого я и добивался! Спасибо (если найду как :)
Модераторы: Mic Nau
