импорт tif-a
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 6 фев 2001.
    При импортировании тифака(предварительно созданного в Photoshope (3 слоя), и сохраненного как tiff) один из слоев не отображается. Как быть подскажите.
    Пытался открывать в photopaint-e все нормально, сохраняю как .cpt импортирую опять тоже самое.
    Corel-9 Previum color edition
    наиболее простым выходом из этой ситуации-сохранить файл в psd формате. тогда в кореле не только все слои будут видны, но и доступны для внесения корректировок.
    Весь прикол в том что абсолютно без разницы,
    что импортировать .psd или .tiff результат один.
  4. Crusher-PR
    Crusher-PR Пользователь сайта
    А не проще уж флаттен сделать было?! Извини, если не понимаю.
    Проще, но замороще!
    Вот ведь через столько времени ,,,
    А нормально он импортнулся только после того, как я отключил при сохранении в Фотошопе галку на Alpha Channels(это я уже потом выяснил).
    А Flatten я делал-результата никакого.
    Вот видишь, сила науки в ее передовых достижениях...
    Я рада, что ты это понял быстро, о борец передового рационализаторства!
    А Flatten~ом не заморачивайся.
