Добрый день.
Столкнулся с проблемой при определении групп файлов r3d как последовательностей (камера записала продолжительный хрон, а формат рэдов не позволяют записывать размер, больше определенного, подобно как в системе fat32. Поэтому получились секвенции видеофайлов.)
Выдан материал-секвенции r3d (в разрешении 6к.), каждая лежит в соответсвующей папке с названием типа [Foldername].RDC. Т.е. как будто в имени папки уже присвоено расширение.
Внутри секвенций сами файлы имеют нейминг типа [filename]_001.r3d, [filename]_002.r3d и т.д.
При попытке импорта самой папки .RDC дрег анд дропом выдается ошибка unsupported format or damaged file.
При попытке импорта через окно import, при выделении первого файла секвенции, галка для указания последовательности остается неактивной, т.е. группа рэдов не определяется как последовательность.
Можно импортировать файлы по отдельности, но тогда не получается общий хронометраж куска.
Афтер выдает ошибку другого вида: ".rdс" cannot be imported as sequence.
Nuke и Nucoda импортируют и проигрывают нормально.
Хотелось бы понять, могут ли это программы adobe?
Раньше, для работы с рэдами нужен был дополнительный плагин
http://labs.adobe.com/technologies/redepic_importer/
Правильно ли я понял, что для более поздних версий, чем cs6, он не нужен?
Пробовал на версиях сс15
