импорт модели в zbrush
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Мока, 11 авг 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. Мока
    Мока Пользователь сайта
    Всем привет!
    Только начала работать с zbrush,
    прошу отнестись с пониманием.
    У меня есть готовая модель в формате obj(экспортированная из maya), я импортирую ее для редактирования в zbrush, но когда вращаю объект, с передней стороны он все время прозрачный.(
    То есть кручу - вижу, что стенки объекта есть, но спереди не могу их увидеть, а только сквозь них смотрю.
    Может это какой-то mode, нужно что-то изменить в настройках или проблемы с самим объектом?
    Надеюсь на ваши наводки, заранее благодарю!)
      113,5 КБ
      359
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Флипнуть нопмали в мае например. или в меню tool-display properties-flip
    Dis и Мока нравится это.
  3. Мока
    Круто! Всё получилось, большое Вам спасибо)
  4. Arhodiablo
    Arhodiablo Пользователь сайта
    Всем привет,вопрос ест а бумаге наброски персонажа в 2х проекциях перед и бок, вопрос если я сначала в 3д макс сделаю основу, и потом эту основу я смогу экспортировать в ZBrush?
    вопрос второй, почему когда включаю симметрию начинаю работать допустим с Move у меня одна часть выдавливается очень резко другая часть выдавливается гораздо меньше, подскажите может я какую то ошибку допустил на ранних стадиях?
    еще заметил что когда работаю в режиме симметрии очень пыаюсь от редактировать размер головы губы или уши у меня курсор мышки работает с 1 граню а симметричный курсор работает с 2 гранями из за этого получается что выдавливание происходит не симетричено, я что то может не так настроил?
    помогите пожалуйста
    (в браше работаю всего 3 день)
  5. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    1.Можно экспортить, импортить туда и обратно через obg ,fbx Можно черех плагин goz.
    2.модель несиметричная или ось симетрии не в ноле координат,Как вариант lsim вкл.(справа)
    .Погугли видео про smart resim и mirror and weld
  6. Dis
    Dis Пользователь сайта
    Спасибо большое! У меня возникла аналогичная проблема и Ваш совет помог с ней разобраться.
Модераторы: M.R.K.
