Импорт моделей, проблема с развёрткой.
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Душелов, 15 май 2009.
Модераторы: Savin Denis
  1. Душелов
    Душелов Активный участник
    имеется скрипт для импорта моделей формата IMD в макс. Это модели из игры. К самим моделям притензий нет, экспортируются правильно, но вот координаты текстурных развёрток экспортируются не правильно. Если применить анврап и посмотреть что в нем творится. то все точки лежат в одной и той же координате, их не возможно увеличить. Возможно проблема в создании модельки через макс скрипт? вот что там написано
    Я создавал так:
    mesh name:("OBJ") vertices:vert faces:face material:material tverts:tvert
    Как видишь, я при этом передавал координаты вершин, список вершин, материал и текстурные координаты.
    Читал координаты так:
    local x,y,z,u,v
    x = ReadFloat bstream
    y = ReadFloat bstream
    z = ReadFloat bstream
    u = ReadFloat bstream
    v = 1 - ReadFloat bstream -- Здесь координаты перевернуты...
    append points (IMD_point x:x y:y z:z u:u v:v)
    Т.е. текстурные координаты читаются
    А потом создавал массив текстурных координат так:
    x=gvtx[j].points.u
    y=gvtx[j].points.v
    z=0
    append tvert ([x,y,z])
    Тут только последняя координата нулевая - z
    ну это с пояснениями)
    Интересует макс 9 или 2010
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Сейчас так не работает
    Код:
    The optional tverts array feature is currently broken. The texture vertices are set correctly, but no texture faces are built internally. Until this gets fixed, you can work around by building the texture faces yourself:
    WORKAROUND EXAMPLE:
    mnode = mesh vertices:#([0,0,0],[10,0,0],[0,10,0],[10,10,0]) tverts:#([0,0,0],[10,0,0],[0,10,0],[10,10,0]) faces:#([1,2,3],[2,4,3])
    mmesh = mnode.mesh
    buildTVFaces mmesh
    for i = 1 to mmesh.numfaces do (setTVFace mmesh i (getFace mmesh i))
    PS
    Умористы они конечно.
  3. megavitus
    megavitus Пользователь сайта
    Вот работающий кусочек аналогичного импортёра из бинарного формата, полученный после плясок с бубном.
    Код:
    --build mesh
    mm = mesh vertices:arrv faces:arrf
    --set UV
    setNumTVerts mm numtvert
    for i = 1 to numtvert do (setTVert mm i arrtv[i])
    buildTVFaces mm false
    for i = 1 to numfaces do (setTVFace mm i arrf[i])
    Здесь
    arrv -массив вершин
    arrf -массив фейсов
    arrtv -массив текстурных вершин
    numtvert - количество текстурных вершин
    numfaces - количество фейсов
  4. Душелов
    Savin Denis , megavitus, спасибо, уже все исправил и все работает.
